messen der Dauer des Schaltvorganges???
Serverzeit: 16 11 2026  19:49:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 695404
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
ich habe ein paar Taster eingebaut und möchte gern wissen, wie lange ich eigentlich die einzelnen Taster im Normalfall drücke, wie lang also so ein "Taster-Drücken" dauert (wieviele Millisekunden). Wie kann man sowas messen? Mit einer Stoppuhr kaum gibt es dafür eine technische Vorrichtung?
A.
BID = 695408
hajos118
DSO
Digitales Speicher Oszilloskop.
BID = 695411
kurtzschluss
Willst Du nur einmal nachmessen, oder soll das andauernd gemessen werden?
BID = 695453
Andi-872
Ich möchte nur einmalig nachmessen. Muß ein angeschlossenes Gerät schalten mit einem Taster. Habe festgestellt, daß erst ab einer gewissen Länge des Tastendrückens der Schaltvorgang ausgelöst wird. Wenn ich zu kurz (richtig ganz kurz) drücke, passiert nämlich nichts. Nun möchte ich einen Monoflop dazwischen bauen, damit immer der Schaltvorgang am Gerät ausgelöst wird, egal ob ich nun nur ganz kurz oder "mittel-kurz" den Taster drücke. Für die Bemessung der Bauteile des Monoflops würde ich diese Zeitangabe brauchen.
Andie-872
BID = 695466
kurtzschluss
Hmm, dafür extra was Basteln
Wenn nichts gravierend schlimmes passiert wenn Du den Taster lang drückst, dann Baue den Monoflop doch sofot für 1 sek. z.B..
BID = 695470
zwack
stimmt schon, am einfachsten fährst Du wenn du die Zeit empirisch
ermittelst, kannst ja mittels Poti die Zeit ja noch optimieren.
Wenn du aber unbedingt die Zeit messen willst geht das relativ
einfach mit einem 2 kanaligen Oszilloskop, mit Speicher wäre prima.
Hattdu Zugriff auf so was?
BID = 695482
hajos118
Wobei "messen" schon mal schwierig wird:
- Wann soll die Messung beginnen?
- Wie wird dieses Ereigniss erkannt?
- Wird die Zeit des Prellens der Taste mitgezählt?
- die gleichen Fragen nochmal für das Ende des Tastendrucks ...
Vielleicht ist es sinnvoller, ein Monoflop mit variabler Eischaltdauer zu basteln und dann einfach empirisch das Ding einzustellen.
Dis Zeitspanne kann ja nicht unedlich kurz oder lang sein...
BID = 695499
Andi-872
Stimmt schon alles, ist aber auch einfach bissel "Forscherdrang" dabei Und bei der Gelegenheit könnte ich auch mal ein paar andere Taster checken, die nämlich ziemlich heftig prellen.
Ein Oszi wollte ich mir immer schon mal zulegen. Ist aber eine Geldfrage. Und: muß es ein HAMEG sein? Und ein digitales Speicheroszi? Würde ein analoges (z.B. 203) dazu auch gehen, oder sieht man einfach die Anzeige da zu kurz, weil nicht gespeichert? Habe da 2 neue entdeckt, die mir zusagen würden, zumindest von der techn. Beschreibung. Kennt Ihr die und könnt dazu was sagen?
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GR.....a42ce
Andi-872
BID = 695597
hajos118
Grundsätzlich:
Analoge Oszis sind recht brauchbar, wenn es sich um wiederholbare Ereignisse handelt. Ein Tastenprellen wirst Du aber nicht mehr sehen können - ausser es handelt sich um en Oszi mt Speicherfähigkeit (und die sind auch im analogen Bereich noch ziemlich teuer).
Besser sind Oszis für den Anschluß am USB - Bus (für den Forscherdrang am Anfang) plus ein Lapttop.
Eine Alternative für schnelles Schätzen gab's mal mit einer Zusatzkarte für den Gamboy - aber wirklichnichts für Messaufgaben....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316064   Heute : 10845    Gestern : 12485    Online : 564        16.11.2026    19:49
