Miele SpüMa Automatic G575
Serverzeit: 22 11 2026  23:41:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Automatic G575
BID = 695164
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Gerätetyp : Automatic G575
Hallo, ich bin umgezogen und habe jetzt in der neuen Wohnung das Poblem das ich meine Spülmaschine nur an der vom Abfluss gegenüberliegenden Wand aufstellen kann.
Ich müßte also um die Spülmaschine anzuschließen den Anblaufschlauch um ca 3m verlängern.
Ich habe aber bedenken das die Pumpe das nicht schafft.
Wenn diese das nicht schafft ist es sinnvoll eine Zweite Pumpe an das ende der leitung zu hängen und diese vom Geschirrspüler mit anzusteuern?
50er HT Rohr kann ich leider nicht verlegen, passt unter der Heizung nicht durch.
Vielen Dank für eure Antworten
Sven Meier
BID = 695165
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Sven,
4 bis 5 Meter gerade, also horizontal verlegter Schlauch sind kein Problem
für die Laugenpumpe/Ablaufpumpe der Maschine. Die Höhe am Schlauchende
liegt sicher ja auch eher unter einem Meter. Dann klappt das.
Der Ablaufschlauch sollte möglichst aus einem Stück sein, also keine
Engstellen in Form von Verbindern haben, und natürlich knickfrei
verlegt werden.
Viele Grüße,
der Gilb
BID = 695169
sme-bbg
Danke Gilb.
Das passt ja dann alles gut.
Der Abflussschlauch wird horizontal verlegt, und der Abflussanschluss liegt auf ca 30cm höhe.
Sollte also klappen
Vielen Dank
Sven
BID = 695582
Bei einem derart niedrigen Abfluß solltest Du - um ein Leersaugen der Maschine zu vermeiden - von dem Anschluß an den Sifon den Schlauch in einem sauberen Bogen (Formstück) auf ca. 70cm Höhe führen.
BID = 695638
sme-bbg
Okay werde ich beachten , eine neue Spüle ist sowieso fällig ...
Dann kann ich auch einen Siphon kaufen der gleich einen Anschluss für die Spülmaschine besitzt. Der wäre dann automatisch in der richtigen Höhe.
Momentan warte ich auf ein paar neue Unterschränke ... wenn die da sind gehts weiter.
Gruß Sven
BID = 695680
Gilb
Hallo sam2,
diese Baureihe (Miele G 570 bis 598) hatte noch serienmäßig eine Ablaufbelüftung,
die ein Leersaugen, selbst bei einem auf dem Boden liegenden Ablaufschlauch
verhindern kann. Bei neueren Geräten muss dafür ein "Nubbel" unterhalb des
unteren Sprüharms abgeschnitten werden. Aber auch nur, wenn die Höhe des
Abflusses unterhalb des Wasserspiegels im Spülraum liegt, also etwa <17cm.
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466441   Heute : 21821    Gestern : 20435    Online : 615        22.11.2026    23:41
