Erfahrungen mit Voltmeter von Virtual Village
Serverzeit: 24 11 2026  20:40:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: voltmeter (1076)
BID = 695048
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
hat jemand Erfahrungswerte mit den Einbau LED-Voltmetern von Virtual Village? Diese sind sehr preisgünstig und sehen ansonsten sehr gut aus.
Doch sind immer die einen Spannungsbereich von DC 0 – 99,9V.
Nun, das sollte bezüglich der Spannungsmessung mehr als genügen, doch wie sieht es mit der kleinen Spannung aus, welche über einen Nebenschlusswiderstand abfallen (~200mV und weniger)? Kurm um, kann ich mit einem dieser Voltmeter auch Ströme messen?
Gibt es diesbezüglich Erfahrungswerte?
Mit bestem Gruß, Alexander
Ich weis, ich nerve schon langsam mit meinem Endlosprojekt, aber gebt mir weiterhin eure Geduld, wie jedem anderen hier auch.
Es würde mich wirklich sehr freuen, hier auch noch viele weitere Projekte zu besprechen und Probleme zu lösen mit Hilfe dieses Forums.
1 + 1 = 2
BID = 695052
auch die Einbauvoltmeter haben eingangs seitig einen Spannungsteiler und nach dem ohmschen Gesetz lässt sich mit einem Widerstand auch ein Strom messen (U=R*I)
Gruß Bernd
Edit: googeln und lesen gehört nicht gerade zu deinen Stärken Einbauvoltmeter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Jun 2010 18:22 ]
BID = 695053
corvintaurus
@der mit den kurzen Armen
Ja, das habe ich mir auch schon gedacht, aber ich würde wenn, dann gleich 4 von den Dingern bestellen.
Und da würde ich schon etwas sicherer sein, was die Möglichkeiten der Voltmeter angeht.
Bei Google kann ich leider keine nützlichen Informationen finden.
Auf eine direkte Anfrage von Virtual Village, habe ich nur einen Verweis auf die Artikelbeschreibung bekommen, in der eben keine weiteren Informationen zu finden sind.
Gruß Alexander
1 + 1 = 2
BID = 695060
Hasse ma ne Maaak?
Oder zumindest nen Link!
Wieviele Digitalvoltmeter willste eigentlich noch zerstören, bevor Du den Tipp mit den Zeigerinstrumenten endlich beherzigst?
Für die tatsächliche Anwendung eines solchen Labornetzteils sind die jedenfalls weit besser geeignet als das nervöse Zifferngehupfe...
BID = 695063
corvintaurus
@sam2
Hier ein Link zu einer 3 Stelligen blauen LED Anzeige von Virtual Village.
Und, ich habe nicht vor, weitere zu zerstören.
Zeigerinstrumente nehme ich nicht mehr sehr gerne für Netzteile, da ich es leid bin die Stellen nach dem Komme nur zu schätzen, jeh nach Blickwinkel.
[Edit: den ästhetischen Aspekt der LED-Anzeigen möchte ich auch nicht missen]
Gruß Alexander
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am  9 Jun 2010 18:55 ]
BID = 695166
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Tiefer, breiter, blauer
Kauf dir ne Online-USV mit 60Hz Ausgang, dann kannst du dein Netzteil overclocken
SCNR
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 695186
corvintaurus
Witzig
Hat sich gerade erledigt mit Virtual Village.
Da meine Bestellung über die Magische Grenze von 22€ käme, würden höchst warscheinlich 19% Steuern anfallen.
Also gute 6€ oder so.
Bin ich also auch wieder bei 10€ das Teil exkl. Versandkosten.
Unterm Strich würde ich damit den günstigen Preis wieder zu nichte machen...da kann ich auch alles bei Klaus kaufen.
Gruß Alex
Mit der USV hab ich auch schon übergelegt, ...meine Waschmaschine ist eh zu langsam im Schleudergang
1 + 1 = 2
BID = 695837
powersupply
Ich weis net wie Du rechnest
19% aus 22€ sind bei mir 4,18€ und unter 5€ wird die Einfuhrumsatzsteuer nicht eingetrieben sondern fallengelassen.
So kürzlich bei mir geschehen.
powersupply
BID = 695838
powersupply hat am 13 Jun 2010 01:43 geschrieben :
Du solltest doch wissen,das die jüngere Generation es mit dem rechnen nicht mehr so hat...
BID = 695863
corvintaurus
@Kleinspannung
na, an dir is ja glatt ein Analytiker verloren gegangen. Ich muss dann gleich mal meine Generationsbedingten Mutationen meinem Lebenslauf hinzufügen. Joa, schreib ich am besten 1985 - Geburt und Abbau meiner Hinzellen
@powersupply
Ich habe aus diversen Quellen, unter anderem direkt von der Zollseite und von Virtual Village die Info bekommen, das es eben ab 22€ los geht.
Das mit den 5€ / 19% war mir nicht bewusst.
Kannst du mir eventuell eine Passage zeigen wo das steht?
Gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 695993
ElektroNicki
Ich würde kein Digitalpanelmeter einbauen, weil es eben genau aussieht.
Wenn man eine wirklich exakte Spannung braucht, nimmt man dafür eine Referenzspannungsquelle oder schließt ein sehrvielstelliges Tischmultimeter an, das ist dann auch (nach erfolgter Kalibrierung) exakt.
Ein Zeigerinstrument verheimlicht seine Ungenauigkeit nicht so sehr...
Den meisten ICs ist es aber auch relativ egal, ob sie 4,7V oder 5,1V bekommen.
BID = 696004
inf-elo
Bei dem Versender sitzen wahrscheinlich auch einige Texter im noch jungen "Alter", wenn man jetzt mal die These von kleinspannung als Maßstab hernimmt.
Rechtschreibung bei einer gewerblichen de.Seite sollte da wohl nicht das Thema sein - ist es aber wohl doch
http://www.virtualvillage.de/about-us.html.
Und wenn man dem Link von Alex mal folgt und sich das Digital-Voltmeter Blau anschaut, und unten unter Lieferumfang dann Amperemeter lesen muß, mehr braucht man dazu wohl nicht zu sagen.
Was die Preise dort angeht und deren Bemühen, durch Direkteinkauf dies dem hiesigen Kunden auch zum Nutzen zu reichen, irgendwie kenne die wohl unsere deutschen Lieferanten nicht, oder orientieren sich als Maßstab an der blauen Apotheke.
Nur mal so als Ratschlag an Alex. Bei der Angelika bekommt man ähnliches zu besseren Preisen, würde ich meinen.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=2;L.....e65d5
Und sehr geschickt hinter einer Ltd. gelistet in GB / Uk firmierend, wo finde ich ohne großes suchne z.B. die Versandkosten. Da gab es doch vor über einem Jahr die Festlegenung im de.-Fernabsatzgestz daß dies expliziet unübersehbar sowie klar und deutlich ersichtlich sein muß, selbst vor dem Gang zum Warenkorb.
Konnte ich selbst auf der AGB-Seite nicht zweifelsfrei finden, also doch wieder nur versteckte Abzocke direkt aus China.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: inf-elo am 13 Jun 2010 22:00 ]
BID = 696010
corvintaurus
@ inf-elo,
ja, da scheinst du recht zu haben, was den Kaufpreis bei Reichelt angeht. Viel preiswerter ist VV nicht wirklich...und bei Reichelt habe ich auch gleich ein verlässliches Datenblatt.
Gruß ALex
1 + 1 = 2
BID = 696031
inf-elo
Die Seite ist mir auch noch aus 2008, so im Gedächtnis.
Nur dumm wenn man mit einer de-Domain den Anschein der hiesigen Präsenz vorgaukeln will oder muß.
Rechtmäßig über ein Ltd. in GB / Uk niedergelassen und Aktionssitz direkt in Honkong, Admin-C dann ein RA in München, wer die Konstrukte kennt, weiß warum das so gemacht wird.
Und deren Produkte sind so genial und billig oder preiswert bei Weitem nicht.
Und wie sieht es mit Gewährleistung / Garantie / Rücknahme / Umtausch Entsorung / RoHs etc. pp. aus?
BID = 696956
Beckenrandschwimmer
Ich habe hier 2 digitale Voltmeter von VV. Allerdings diese mit 0.0000-1.9999 (waren mal 0-19.999V).
Arbeiten sehr gut, wenn sie einmal richtig eingestellt sind. Eine Drift konnte ich nach über einem Jahr noch nicht feststellen.
Nur die Betriebsspannungsangabe stimmte nicht ganz. Es sollen 5...15V sein.
Nunja, bei 5V zeigt die LED Anzeige zwar das richtige an, jedoch sehr dunkel. Erst ab ca. 7,2V ist die Anzeige bis 15V gleich Hell. Liegt aber an dem verbauten LM7805.
Bei 15V wird dieser schon beachtlich warm.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501581   Heute : 18149    Gestern : 16862    Online : 516        24.11.2026    20:40
