Lichtwecker; IPod Soundsignal zum Schalten
Serverzeit: 24 11 2026  18:25:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 694947
Argh
Hallo Leute,
Ich bin elektrotechnisch leider nicht sonderlich fit. An Verständnis für technische Sachverhalte und dergleichen mangelt es nicht, mir fehlt einfach jegliche Erfahrung mit den Bauteilen.
Trotzdem würde ich gerne ein kleines Projekt in Angriff nehmen, da mich kleine Basteleien an und für sich sehr reizen.
Und zwar geht es darum mithilfe eines IPod touchs einen Lichtwecker nach zu bauen. In meinem Zimmer steht der Ipod mit Ladestation und angeschlossenen Boxen. Das Ziel ist es morgens nicht nur schöne Weckmusik aus den Boxen zu bekommen sondern auch eine Lampe hoch zu dimmen.
Dafür habe ich mir als Grundlage die FS20 DI (zB bei Conrad) Funkdimmer ausgesucht. Diese ermöglichen es die Lampe über einen Timer langsam hoch zu dimmen. Man muss ihnen nur das Startsignal geben. Ein entsprechendes Sendemodul gibt es auch zu kaufen.
Nun möchte ich das Audiosignal dazu nutzen das hochdimmen zu starten. Später sollen im Ipod einfach 2 Wecker eingestellt werden. Der erste Wecker soll einfach nur einen kurzen tiefen Ton ausgeben, so tief, dass er von den Boxen nicht wiedergegeben werden kann, aber das hochdimmen startet. Der Zweite Wecker soll zeitlich versetzt losgehen und die Boxen zum spielen bringen. So soll erreicht werden, dass die Weckereinstellungen nur an einem Gerät vorgenommen werden müssen. Sonst wäre eine Zeitschaltuhr ja ausreichend...
So weit das Prinzip... Hoffe dem steht so nichts entgegen...
Und nun der für mich schwierige Teil
Ich habe mir überlegt man könnte über ein 1 auf 2 3,5 mm Klinkenstecker das IPod Signal einmal an die Boxen und einmal an einen Verstärker leiten. Nach dem Verstärker könnte man einen Tiefpassfilter anbringen der alles über viell 30 Hz rausfiltert. So würde die Musik später nicht bis zum Sendemodul kommen.
Im Anschluss könnte man einen Gleichrichter anbringen um Gleichstrom für das anschließende Relais zu haben, über das dann das Sendemodul geschaltet wird.
Nun habe ich allerdings überhaupt keine Ahnung in welcher Reihenfolge die Bauteile am besten angebracht werden sollten. Auch weiß ich momentan noch nicht welche Spannungen und Stromstärken an einem Audioausgang anliegen. Im weiteren weiß ich auch nicht welche Bauteile geeignet sind. Mit den vielen Spezifikationen in Internetläden kann ich nur sehr bedingt was anfangen.
Wäre es notwendig den Ipod zu schützen (denke da an einen Optokoppler)? Oder kann da nix passieren, wenn ich eh nur mit ein paar Volt ein Relais schalten will und noch nen Gleichrichter eingebaut habe?
Nun ihr seht, ich habe viele Fragen! Es wäre toll wenn ihr mir weiterhelfen würdet. Am besten so, dass ich auch was dabei lerne
Vielen Dank schonmal,
Bernhard (Argh = keine passenden Namen mehr)
BID = 694953
kurtzschluss
Hab mal so eine Idee, weiß aber nicht obs Funktioniert
Kennst Du diese Lampen, die angehen wenn man sie Berührt, meist haben die eine Metallfläche, hält man die Finger länger dran Dimmen die auch...
Müsste mal einer der Profis erklären ob die durch den Massekontakt oder durch die Kapazität des menschlichen Körpers geschalten werden.
Dann "einfach" Audiosignal dran und oder doch eher
BID = 695133
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Darf/soll immer die gleiche Aufweckmusik kommen?
Dein Zeugs mit dem Ei-Pott ist etwas wirr, für Meinen Geschmack ein seltsamer Ansatz.
DL2JAS
BID = 695263
kurtzschluss
dl2jas hat am  9 Jun 2010 23:19 geschrieben :
Also ich hab das so verstanden das er zu einer voreingestellten Zeit ein Audio-File abspielt welches nicht hörbar sein soll, damit will er einen LICHT-WECKER aktivieren.
Zum zweiten Alarm soll seine Lieblingsmusik ertönen, die er sich ja aussuchen kann...
BID = 695432
Argh
Genau so wie kurtzschluss es sagt war es gemeint.
Die einzige Schwierigkeit ist mit der ersten Audiofile vom Ipod aus ein Relais zu schalten und dabei von den Boxen keine Reaktion zu bekommen. Das zweute Audiofile soll dann die Aufweckmusik beinhalten und keinen Einfluss auf das Relais haben.
Vom Prinzip her dürfte das doch über eine besonders tiefe/hohe Frequenz des ersten Signals und einem anschließenden Rausfiltern machbar sein?
Liegt das Audiosignal eigentlicht moduliert vor oder wird das Signal unmoduliert an die Boxen weitergegeben?
Kann mir jemand eine Quelle empfehlen aus der ich die Art des Signals das am Audioausgang anliegt entnehmen kann?
Ich werd die nächsten Wochen zwar erstmal nicht zum basteln kommen, würde mir bis dahin aber gerne das notwendige Wissen aneignen/zusammentragen...
BID = 695451
hajos118
Da gibt's doch die Handsender von Telefon - Wählfrequenzen.
Wenn jetzt Deine "Weckmusik" einen solchen Code ausgibt und Du eine Auswertung in die Lautsprecherleitungen einschleifst, dann sollte es doch machbar sein.
Google nach DTMF - Decoder und DTMF - Sender
BID = 695492
Was soll da moduliert werden? Das ist ein MP3-Player, kein Rundfunksender!
Einen tiefen Ton als Schaltkriterium zu nehmen ist keine gute Idee, Tiefe Töne sind auch in Musik enthalten, genau wie hohe Töne. Ein einzelnder Ton scheidet daher als Steuersignal aus, es sei denn, du erstellst dir spezielle Audiodateien und filterst die entsprechenden Frequenzbereiche vorher raus.
DTMF-Töne wären eine Möglichkeit, sie tauchen in Musik selten auf, sind aber natürlich hörbar. Ein ähnlicher Ansatz ist der "Hinz-Triller" mit denen bei UKW-Sendern die TA-Kennung (Verkehrshinweis) geschaltet wird. Dieses Signal taucht in der Natur nicht auf.
Damit man den Ton nicht hört, könnte man eine Verzögerung einbauen. Also erst den Ton an die Auswertelektronik geben, die Schaltet dann, nachdem der Ton vorbei ist, die Lautsprecher zu und fängt an zu dimmen.
Die Idee von kurtzschluss, das Audiosignal an eine Touchlampe zu legen ist natürlich Schwachsinn, u.U. auch noch Lebensgefährlich!
Die Verwendung eines Eipotts kommentiere ich mal lieber nicht...
BID = 695525
kurtzschluss
Mr.Ed hat am 11 Jun 2010 18:11 geschrieben :
Hmm, wieso Lebensgefährlich ???
Anderer Vorschlag, Eipott bekommt eine VU-Anzeige verpasst und an der ersten LED klemmt parallel ein Monoflop...
BID = 695529
Weil die Dinger keine Netztrennung haben. Um statt des Sensors das Musiksignal als Schaltimpuls zu nutzen, müßte man in die Schaltung eingreifen. Ohne Trennung wird's dann gefährlich.
Les dir die Frage nochmal durch.
Erst soll es hell werden, dann soll die Musik loslegen.
Ein VU-Meter dafür zu benutzen ist ebenso Unsinn. Ein simpler Schmitt-Trigger reicht.
BID = 695535
kurtzschluss
Mr.Ed hat am 11 Jun 2010 21:58 geschrieben :
Wie genau funktioniert denn so ein Touchsensor ?
Wenn ich da ran fasse bekomme ich doch auch keinen Schlag...
Habe nie gesagt er soll den Sensor ausbauen.
Und das erst das Licht und dann die Musik angeht liegt an der Planung des Fragestellenden, weil er von 2 hintereinander folgenden Alarmen geschrieben hat...
Es bringt nicht wirklich was wenn zwischen Licht an und Musik an ne halbe Stunde liegt
Genausogut KÖNNTE er den Eipott die ganze Nacht dudeln lassen, und um 6:30Uhr EINE Zeitschaltuhr schalten, welche Licht und Aktivbox mit Strom versorgt, WEIL, er will ja nur ein Gerät einstellen zum Wecken.
BID = 695537
Du hast den Sinn eines Lichtweckers noch nicht verstanden, oder? Das erst das Licht angeht und dann erst was losdudelt ist der Sinn und Zweck der Geschichte! Sonst würde ja ein stinknormaler Radiowecker reichen und statt der gewünschten Weckmusik käme das dämliche Gesabbel von irgendwelchen Morgenmoderatoren.
Die reagieren auf Kapazitätsänderung, nicht auf Musik. Das du da keine Schlag bekommst, liegt an den hochohmigen Widerständen zwischen Schaltung und Gehäuse.
Um sowas mit Musik anzusteuern müßte man also den Sensor ausbauen und nur den Dimmer ansteuern. Das war aber nicht die Frage, einen Dimmer hat der Fragesteller nämlich schon! (Lesen hilft!) Es geht hier rein um die Aktivierung des vorhandenen Dimmers mit Hilfe des ebenfalls vorhandenen überteuerten MP3 Spielers.
Eben! Und das ist so geplant weil es so gewünscht ist. Musikkonservenspieler macht erst Licht an, Mucke kommt später.
Dir nicht, anderen Leuten schon, nämlich angeblich ein sanfteres aufwachen. In der Natur knippst ja auch nicht irgendwer morgens um 6 plötzlich die Sonne von "Mitternacht" auf "12 Uhr Mittags". Von einer halben Stunde hat aber auch niemand was geschrieben.
Ich persönlich brauche sowas auch nicht, der Fragesteller scheinbar schon.
BID = 695626
francydt
Sowas gibts auch zu kaufen.
http://www.amazon.de/gp/product/B00.....ECFVJ
mfg francy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499353   Heute : 15919    Gestern : 16862    Online : 461        24.11.2026    18:25
