BOSCH 1 Logixx 7
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abw. pmp. Motor läuft nichtan
Serverzeit: 18 11 2026  10:08:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 1 BOSCH Logixx 7 --- Abw. pmp. Motor läuft nichtan
Suche nach BOSCH
BID = 694435
svenhk
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Abw. pmp. Motor läuft nichtan
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : Logixx 7
S - Nummer : WAS28740/01
FD - Nummer : 48612200319
Typenschild Zeile 1 : 486120241805003192
Maschine pumpt nicht ab, Entleerungspumpe defekt
Wenn die Maschine abpumpen soll, läuft die Pumpe nicht an. Stattdessen ist deutlich ein Brummen zu vernehmen. Nach einigen Minuten wird der Vorgang mit Fehlermeldung abgebrochen.
Nach manuellem Ablassen des Wassers stellt sich folgendes Bild heraus: Wenn man, während die Maschine versucht abzupumpen, das stillstehende Flügelrad mit einem Schraubendreher anstößt beginnt es sich dauerhaft zu drehen. Nach dem nächsten Stillstand gelingt jedoch der Anlaufvorgang wiederum nicht.
Die Pumpe habe ich überprüft. Einziger feststellbarer Fehler ist eine leichte Schwergängigkeit im Lager. Nach nur drei Jahren mit max. 10 Waschgängen pro Monat und ohne die bisherige Notwendigkeit die Pumpe zu reinigen, macht mir das frühe Ableben derselben schon etwas Sorgen.
Sieht jemand ausser dem Austausch der kompletten Pumpe eine Reparaturmöglichkeit? Evtl. kleinteiligere Ersatzteile?
Vielen Dank im Voraus für hilfreiche Anmerkungen.
BID = 694485
prinz.
Moin
Neue Pumpe und gut, so teuer sind die nicht.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335946   Heute : 5514    Gestern : 12669    Online : 765        18.11.2026    10:08
