Quelle/Privileg KüSchr Privileg Pro Comfort
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Alles geht an und aus
Serverzeit: 13 11 2026  09:26:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Quelle/Privileg Privileg Pro Comfort --- Alles geht an und aus
BID = 694245
geef07
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Alles geht an und aus
Hersteller : Quelle/Privileg
Gerätetyp : Privileg Pro Comfort
S - Nummer : 205 73680
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Leute,
ein Bekannter hat ein Kühlschrank. Beim einstecken des Steckers geht das Gerät erwartungsgemäß in den Betriebszustand Kühlen über.
Die Displayanzeige, die normalerweise die Innentemperatur anzeigt geht immer wieder an und aus.
Wenn nun die Kühlschranktür aufgemacht wird, geht das Innenlicht ebenfalls immer an und aus.
Ich vermute, dass hier irgend ein Relai defekt ist und sich nicht mehr selbst hält oder keine Dauerspannung bekommt?
Was meint Ihr dazu?
Bei Fragen fragt einfach.
Herzlichen Dank im Voraus.
Geef07
Leider konnte ich kein Typenschild finden und habe deshalb die zwei Bilder angehängt.
BID = 694275
geef07
Hab im Internet weiter herumgesucht und habe folgendes gefunden:
http://www.repdata.de/wbb2/thread.p.....T11D7
Auch über die Tasten EIN/AUS oder sonstigen Tasten keinerlei Reaktion.
Läßt man den Kühlschrank eine längere Zeit(über Nacht) ohne Lampe laufen und setzt die Birne wieder ein läuft der Kühlschrank ohne Probleme.
Wenn er normal läuft:
Versucht man den Kühlschrank übers Display abzuschalten oder die Temperatur einzustellen(Plus/Minus Tasten), führt dies zu der besagten Störung ->Blinken im regelmässigen Takt.
Angeblich soll die Ursache ein Kondensator vom Typ (MKP-X2 1yF/ 275Vac) auf der Platine (hinter der Anzeige) sein.
Wenn dieser defekt ist, schaltet der Kühlschrank rythmisch an/ab
BID = 694377
geef07
Wer noch das Problem haben sollte, hier ist auch alles schön erklärt:
http://forum.iwenzo.de/sonstige-hau......html
Das Problem tritt anscheinend auch bei AEG auf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194273086   Heute : 3907    Gestern : 15218    Online : 843        13.11.2026    9:26
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
