BID = 50314
doc-harry Gerade angekommen
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Anitech
Gerätetyp : reiner Abspieler 220/12V
Hallo Forumsteilnehmer,
sorry für die vielleicht doch etwas doof klingende Frage; - bin beim Basteln am VCR halt doch noch Anfänger:
nach längerer Standzeit spielt der NoName (Anitech) Videoplayer die Bänder mit viel zu hoher Geschwindigkeit ab (wie ff mit eingeschaltetem Bild und Micky-Mouse Ton). Ich habe zwischenzeitlich gelernt, dass da wohl die Capstan-geschwindigkeit nicht stimmt.
Jetzt meine Fragen: wie wird die Geschwindigkeit des Capstan-Antriebsmotor (hier von Sony) geregelt? Ist das ein Servomotor, der über die Impulsbreite geregelt wird, oder ist es ein Gleichstrommotor, der über die Spannung geregelt wird. An welchen Pins finde ich welches Signal? Kommt die Info über die Bandgeschwindigkeit nur von den Synchronimpulsen auf dem Band oder sitzt noch irgendwo ein Sensor, der die Capstan-Drehzahl direkt misst? Gibt es favorisierte Fehlerquellen für die Symptome?
Vielen Dank für eure Antworten.
Viele Grüße,
Harald
BID = 50442
Jornbyte Moderator
Die Geschwindigkeit wird aus der CTL-Spur gewonnen. Der Motor selbst wird oft über PWM geregelt. Eine zu hohe Wiedergabegeschwindigkeit ist oft auf die Mangelte erkennung eines im LP-Modus aufgenommenes Bandes zurück zu führen.
