Große 7 Segmentanzeige an LS247
Serverzeit: 18 11 2026  12:06:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 694133
MartinU5
ich möchte große 7 Segmentanzeigen (SA23-12) an einem LS247 betreiben. Die Segmente fangen erst bei 8,5V an zu leuchten und der Stromfluß dürfte ebenfalls den LS247 überlasten. Ausserdem sollen 2 von diesen Segmentanzeigen parallel betrieben werden.
Ich habe diese Schaltung Zähler nachgebaut. Kann ich irgend einen ULN oder sowas zwischen LS247 und Segmentanzeige schalten um die Ausgänge zu verstärken?
Viele Grüße
Martin
BID = 694135
Her Masters Voice
Ja
BID = 694136
MartinU5
upps-das ging ja schnell.
Welchen kann ich denn da nehmen?
Vielleicht kannst Du mir auch noch eine Empfehlung geben? Welche von den beiden Schaltungen ist besser im Bezug auf die großen Segmentanzeigen und der Tastenentprellung?
Zähler 1
Zähler 2
Bei der ersten, die ich nachgebaut habe, ist die Entprellung nicht so toll. Wäre da die 2. Variante besser?
Martin
BID = 694212
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Der erste Link funktioniert (bei mir) nicht.
Die zweite Schaltung dürfte deinen Wünschen entsprechen. Bei höherer Betriebsspannung kannst Du auch noch mehr LEDs pro Segment anschließen, sofern erwünscht. Entprellung ist voll gegeben.
DL2JAS
BID = 694260
MartinU5
Upps - sorry:
Hier nochmal:
Zähler 1
dies ist die Schaltung, die ich ersteinmal nachgebaut habe - zu meinem eigenen Verständnis. Wenn ich aber an dem LS247 eine oder mehrere große 7 Segmentanzeige ansteuern will (SA23-12), reicht die Spannung und der Strombedarf nicht aus. Ausserdem ist wie schon gesagt die Tasterentprellung irgendwie nicht optimal.
Wäre also Zähler 2 besser?
Gruß Martin
BID = 694325
dl2jas
Zur Schaltung "Zähler 1"
Welchen Wert hast Du für C6 eingebaut?
Die Angabe 474n ist Blödsinn, vermutlich sind 470 nF gemeint.
Dann ist aber die Zeitkonstante sehr klein.
Nehme mal für R15 100 kΩ, nicht 10 kΩ.
Gleiches gilt für den Eingang des IC5D.
Die zweite Schaltung ist besser, benötigt aber Umschalter.
DL2JAS
BID = 694343
MartinU5
Guten Morgen!
Vielen Dank dl2jas,
ich werde mich dann doch mal an die Schaltung mit den 4000-ern machen. Hab erstmal Teile bestellt und derweilen werd ich mal die Schaltung anpassen und heute abend oder morgen mal posten. Zeichnerisch. Aber ersmal muß ich jetzt arbeiten gehen.
Ps. nach den Umschaltern muß ich noch suchen - aber die Dinger wird´s schon irgendwo geben - denk ich.
Einen schönen Sonntag vorerst!
Martin
BID = 694352
Wusel_1
dl2jas hat am  6 Jun 2010 00:39 geschrieben :
DL2JAS
Ich denke, das war die falsche Richtung. Schon bei 10k erscheint der Eingang als offen. Eher auf 3k3 bis 5k6 für R15/16/17.
Mit dem 10k habe ich schon selbst feststellen können, das durch bisschen HF-Müll der Eingang machte was er will.
MfG Andreas
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
BID = 694407
dl2jas
Da die Eingänge 1 und 3 über die Kondensatoren mit Masse verbunden sind, sollte bei HF nichts passieren.
73 de DL2JAS
BID = 695455
MartinU5
hab mal ein neues Thema aufgemacht, da die Schaltung ja eher nicht mehr in die Kategorie Grundlagen gehört:
Neuer Thread
Gruß Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337188   Heute : 6757    Gestern : 12669    Online : 381        18.11.2026    12:06
