Welche Abgreifklemmen?
Serverzeit: 24 11 2026  20:08:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 693846
Akkue39
ich brauche dringend euren Rat. Ich habe ein VM62D Multimeter von Hartig und Hellig. Hier die Bedienungsanleitung dazu:
Bedienungsanleitung VM62D
Da ich auf Dauer das Messen mit nur zwei Händen sehr anstrengend finde, möchte ich mir Abgreifklemmen, so Injektions Spitzen, besorgen. Ich stecke in der Materie jedoch nicht so tief drin und habe keinerlei Schimmer oder Anhaltspunkte, welche ich benutzen kann oder soll. Wäre nett, wenn ihr mir diesbezüglich helfen könntet.
Akkue39
BID = 693849
Das hängt vom jeweiligen Einsatzzweck ab. Am besten ist ein ganzes Sortiment an verschiedenen Spitzen und Klemmen.
BID = 693863
Akkue39
Vielen Dank schon mal.
Der Einsatzbereich beschränkt sich auf den "normalen" Elektronikbereich, kleinere Schaltungen usw. Nicht SMD.
Vielleicht sollte ich meine Frage etwas konkretisieren: Sind die Erhältlichen Prüfspitzen und Abgreifklemmen untereinander kompatibel? Ich dachte an sowas wie: Conrad 137634 - 62. Nur weiß ich nicht ob diese Klemmprüfspitze mit meinem multimeter kompatibel ist.
Akkue39
BID = 693875
Rhodosmaris
Die Prüfspitze hat doch nichts mit deinem Miultimeter zu tun.
Die Prüfspitze muß nur zu den Meßleitungen kompatibel sein und diese widerrum dann zu den Buchsen des Multimeter.
Da gibt es dann hauptsächlich Unterschiede im Bereich des Berührungsschutzes.
So gibt es Leitungen mit blanken Steckern (Banane, Büschel uä.), Leitungen mit starrer Isolierhülse und dann noch welche mit Schiebehülse.
Zu welchen Leitungen deine Kleps paßt, steht sogar in der Conrad-Beschreibung.
ciao Maris
BID = 693882
Akkue39
Vielen Dank, Rhodosmaris.
Ich glaube das ganze Ausmaß meiner Unkenntnis, diesbezüglich, wird mir jetzt erst bewusst. Natürlich hat die Prüfspitze nichts mit dem Multimeter, sondern mit den Messleitungen zu tun.
Anders gefragt: Die dem Multimeter mitgelieferten Messleitungen entsprechen denen des Conrad Atrikels: 122285 - 62.
Kann ich die zuvor genannte Klemmprüfspitze mit diesen Messleitungen kombinieren?
Akkue39
BID = 693893
Ja, die haben 4mm Buchsen. Wenn deine Meßspitzen wirklich so aussehen wie die verlinkten, als einen dickeren Bereich haben, geht das. Meistens sind bei den Multimetern normale Meßspitzen ohne Steckmöglichkeit dabei.
Im Normalfall steckt man in die Prüfklemmen aber keine Meßspitzen, sondern Meßleitungen mit 4mm Stecker rein, siehe die Fotos bei Conrad.
PS: Du darfst auch Links auf die Artikel setzen.
BID = 693907
Akkue39
Danke Mr.Ed.
Jetzt habe ich es. Meine Messspitzen sind tatsächlich nur Spitzen, also nicht Steckbar. Somit werde ich mir noch zusätzlich 4mm Messleitungen besorgen. Genau so habe ich das gemeint. Vielen, vielen Dank und bis demnächst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501026   Heute : 17593    Gestern : 16862    Online : 513        24.11.2026    20:08
