Tevion 0 Scanner Scanner 993
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FFC Folien-Kabel defekt
Serverzeit: 27 11 2026  16:20:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Tevion Scanner Scanner 90093 --- FFC Folien-Kabel defekt
Suche nach Tevion Scanner Scanner
BID = 693813
piet_pit
Geräteart : Sonstige
Defekt : FFC Folien-Kabel defekt
Hersteller : Tevion Scanner
Gerätetyp : Scanner 90093
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo Zusammen,
bei meinem Scanner Tevion 90093 ist das Folienkabel (ca. 60 mm, 26 pins) defekt!
Hat jemand eine Idee, wo ich evtl. Ersatz herbekomme?
Ich glaube, das Kabel zu flicken geht wohl nicht so gut, oder?
Hoffentlich nicht
VG
Pit
© x sparkkelsputz        Besucher : 194579995   Heute : 17135    Gestern : 30885    Online : 682        27.11.2026    16:20
