EBD WaMa TL2247
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht mehr
Serverzeit: 24 11 2026  11:49:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa EBD TL2247 --- Schleudert nicht mehr
BID = 693422
andi72
Defekt : Schleudert nicht mehr
Hersteller : EBD
Gerätetyp : TL2247
Typenschild Zeile 1 : 012010095
Kenntnis : Komplett vom Fach
hab mit obiger Waschmaschine folgendes Problem: Wenn das Programmschaltwerk auf Schleudern geht wird zuerst ganz normal das Wasser abgepumpt und die Trommel dreht sich abwechselt kurz links- und dann rechtsrum. Dann schaltet Programmschaltwerk einen schritt weiter und der Motor beschleunigt dann so auf 100 U/min. hoch und bleibt dann die ganze Zeit auf dieser Geschwindigkeit.
Im normalen Waschzyklus dreht sich der Motor völlig normal.
Überprüft habe ich folgendes:
- Druckschalter schaltet und meldet an Elektronik über Anschluss C05 Bottich leer
- Motor (Sole) habe ich Kohlen (ca. 30 mm), Tachogenerator (Innenwiderstand 180 Ohm) und Wicklungen (ohmsch) überprüft. Tachogenerator erzeugt auch Spannung, wenn man den Motor von Hand dreht (ca. 2V/90Hz bei einer Umdrehung pro Sekunden - Riehmenrad). Magnet von Tacho-Generator ist fest. Wird der Tacho-Generator abgezogen so beschleunigt auch die Elektronik den Motor hoch, Regelschleife funktioniert also auch!
- Kontaktstellung und Durchgang von Programmschaltwerk laut Schaltbild (im Anhang) überprüft und OK
Mir fällt auf, das das zweite Relais für die Feldumschaltung (Schleudern) auf der Elektronik nicht anzieht. Wenn die Maschine neu gestartet wird zieht es aber ganz kurz an. Das Relais für die Drehrichtung schaltet ganz normal.
Habe nun eine neue Elektronik eingebaut und habe genau den gleichen Fehler wieder. Kann das etwas mit der Umwuchtüberwachung zu tun haben? Habe auch mal den Motor ohne Antriebsriemen laufen lassen, verhält sich alles genau gleich. Im Moment bin ich mir Ratlos wo ich noch angreifen soll. Kann mir jemand einen Tipp geben?
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492683   Heute : 9245    Gestern : 16862    Online : 354        24.11.2026    11:49
