Bauknecht SpüMa GSF 404
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kontrolleuchte blinkt 4 mal
Serverzeit: 23 11 2026  19:35:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF 404 --- Kontrolleuchte blinkt 4 mal
Suche nach Bauknecht
BID = 692952
ok11
Defekt : Kontrolleuchte blinkt 4 mal
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 404
seit ca 1 Woche läuft das Gerät nicht richtig (jetzt eigentlich gar nicht).
Wie es angefangen hat:
Nach dem Spülgang blinkt die Kontrooleuchte: 4 mal-Pause-4 mal...
Nächstes Program läuft dabei gar nicht. Nach dem Zurücksetzen (die Start Taste drücken und 5 Sekunden halten) schien die Ablauf-Pumbe betätigt zu sein (das Geräusch war mindestens so ähnlich) und dann war es in wenigen Minuten vorbei, konnte ich also wieder spülen.
Dann passierte es wieder und wieder, hat aber trotzdem ein Paar Tage lang auf dieser Weise funktioniert.
Dann nach einem Programmlauf, als ich versucht habe, wieder mal dieses 4mal Blinken mit der gleichen Vorgehensweise zu lösen, hat die Pumpe einfach nicht gestoppt und anscheinend versucht (vergeblich?) Wasser zu entfernen (dies ist nur eine Vermutung). Der Reset-Workaround wirkt gar nicht mehr.
Heute habe ich die Machine auseinnadergeschraubt, hab ja festgestellt, dass die Wanne ganz unten (auf dem Boden des Geräts) fast trocken ist, d.h. daran liegt es nicht.
Unten gibt es auch mehrere Behälter, die ganz voll sind (z.B. der für die Salz). Auch das flache Behälter, das auf der Seite montiert ist, ist halb voll.
Soll ich jetzt Wasser aus den Behältern irgendwie (wie am besten?) entfernen? Oder was wäre die nächsten vernünftigen Schritte?
Ich glaube, es muss davon abhängen, was eigentlich dieses Blinken heisst. Und ich konne es leider nirgendwo finden
Danke im voraus!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480414   Heute : 13812    Gestern : 22017    Online : 836        23.11.2026    19:35
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
