Sony TV KV-M1450D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Adjust Geometry bei 60Hz
Serverzeit: 24 11 2026  17:52:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-M1450D --- Kein Adjust Geometry bei 60Hz
Suche nach Sony
BID = 692932
ArcadeTV
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kein Adjust Geometry bei 60Hz
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-M1450D
Chassis : BE-4
Liebe Gemeinde,
ich restauriere seit langem Videospielautomaten und ab und an verwende ich RGB-taugliche Röhrenfernseher als Monitor. Dabei schliesse ich die Videoausgänge der Spielplatine über Scart an - dank compSync und RGB sieht das auch immer top aus. Anschliessend justiere ich das Bild im Servicemenu des TVs.
Diesmal hab ich einen Sony KV-M1450D, der mir auch brav das TT Menu zeigt, mich aber bei NTSC oder PAL-60 auf 60HZ nichts in den Geometrie-Einstellungen ändern läßt...
Für mich sehr ärgerlich, da je nachdem welches Spielsystem gerade angeschlossen ist das Bild bis zu 4cm nach links verschoben ist und ein häßlicher schwarzer Rand auf der rechten Seite entsteht.
Im Servicemanual - siehe Anhang - steht:
"Deflection System Adjustments should not be carried out whilst using an NTSC (60Hz) signal, or if the signal is unlocked."
Das ist doch quatsch, oder?
Hab das schon bei mind. 10 Sonys eingestellt, aber keine war bisher so zickig...
Falls jemand ne Ahnung hat wie ich das dennoch einstellen kann, wäre ich für jeden Tipp sehr dankbar!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498849   Heute : 15413    Gestern : 16862    Online : 486        24.11.2026    17:52
