Philips D-Box DSX5180 (DBox2)
Serverzeit: 30 11 2026  20:25:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Philips DSX5180 (DBox2)
BID = 50207
freezerfrei
Geräteart : D-Box
Hersteller : Philips
Gerätetyp : DSX5180 (DBox2)
Hallo Leute...
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Habe bei der DBOX das Problem, das keine Kanäle mehr gefunden werden. Nach kurzem messen habe ich festgestellt, das am LNB Anschluss nicht die üblichen 14V (oder wieviel sind es noch gleich??) rauskommen. Daraufhin habe ich die Box aufgemacht und auch einen Transistor gefunden der sich komisch verhält (überall 5 V, an Basis, Emitter und Kolektor(. Dieser liegt gleich neben dem Tuner. Nun meine Frage: Gibt es irgendwo einen Schaltplan oder kann mir jemand sagen wo sich normalerweise die LNB Versorung verbirgt. Der Transistor den ich als Übertäter vermute heißt BCP69
BID = 50252
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
schaltplan ist nicht für otto normal user erhältlich
meist lnbk ic defekt
BID = 50296
freezerfrei
Sorry wenn es ne Anfänger Frage ist, aber wie kann ich denn messen on der lnbk IC defekt ist??? Kann es nicht am Transistor liegen? Ein Kollege hat mir gesagt, das es bei Nokia Boxen des öftern der Transistor gewesen sei oder auch ab und zu der Tuner??? Irgendjemand noch einen Tipp für mich was ich machen kann???
BID = 50409
Satfan123
ist alles messbar datasheets gibts ja im netz von den bauteilen
BID = 50510
Eifelhirsch
Hier mal ne gute Seite mit allen Tunerspannungen sowie Beschreibungen dazu http://www.dbox2hardware.de/Dbox2-H......html
BID = 50525
Satfan123
bringt ihm nur nciht viel da es ne nokia box ist mit dem plan
BID = 50553
freezerfrei
Auf jeden Fall ersteinmal besten Dank für die Hilfe...
Ich werde mir dann mal das Datenblatt raussuchen und ne runde Messen. Vielleicht bekomm ichs ja irgendwie wieder hin.
BID = 50559
freezerfrei
So, habe mir mal ein Datenblatt aus dem Netz gezogen und ne runde gemessen. VCC1 und VCC2 (also Pin 2+3)sind ganz normal mit ca. 25V belegt. So weit so gut. Jedoch wenn ich das Datenblatt richtig verstanden habe mußte z.B. an Pin 4 auch etwas anliegen (LNBA). Dort liegt allerdings nix an (genau das gleiche mit LNBB).
Nun noch einmal zwei Fragen.
1. Habe ich es richtig verstanden das dort auch ca. 13- 17V oder so anliegen müßten?
2. Liegt es dann an dem LNBK20 Baustein oder kann es auch noch andere Fehlerquellen geben?
Schon mal im Vorraus besten Dank für eure Mühe... Das ist echt ein super Forum hier.
BID = 50620
Satfan123
netzteil oder lnbk ic
© x sparkkelsputz        Besucher : 194630755   Heute : 9283    Gestern : 19015    Online : 375        30.11.2026    20:25
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
