Sony MON HMD A220
Serverzeit: 25 11 2026  04:04:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Sony HMD A220
BID = 50144
trackbuster
Geräteart : Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : HMD A220
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo, hab nen sony hmd a220. jetzt ist mein problem das der monitor nicht mehr an geht.
das heißt: kein kontrollämpchen, kein anziehendes relais, es tut sich einfach garnichts. so wie wenn kein stecker drin steckt.
sichtprüfung der platiene: nichts aussergewöhnliches aufgefallen.
büdde büdde helft mir.....!!!!
BID = 50731
Spok
Spannung an Pin7 von IC601 (µC3842A) gegen Pin 1,2,3 vom Sperrwandlernetztrafo T603 messen. Sollte ca. 18V sein.
Achtung! An dieser Stelle besteht noch keine Netztrennung. Monitor über Trenntrafo oder mindestens FI-Schalter betreiben. Erdfrei messen.
BID = 51133
trackbuster
hallo, danke dir vielmals. werd das gleich mal messen. hast du einen schaltplan von dem monitor? bzw. weißt du woh ich einen her bekommen könnte?
BID = 51232
trackbuster
so, hab grad mal gemessen. es liegen 19,5 V zwischen dem ic und dem traffo an.
ps: zur aufklärung des mysteriösen fehlers, gibts zur belohnung ne flasche wein!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trackbuster am 26 Jan 2004 14:29 ]
BID = 51452
Spok
um Unterlagen zu bekommen, müßtest Du mir schon mal Deine E-Mail-Adresse mitteilen.
Netzteilausgangsspannungen an Buchse CN504 überprüfen (gegen Chassismasse, Rahmen messen).
BID = 51486
trackbuster
hallo, also meine e-mail adresse lautet:     trackbuster2000 äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
vielen dank nochmal. ich geh dann gleich mal an CN504 messen.
BID = 51889
trackbuster
hi, hab grad gemessen. an cn 504, hab nur am pin 3 die 80v. an allen anderen ist tote hose. noch nen tipp? die flasche wein ist dir aufjedenfall schonmal sicher!!
BID = 52327
Spok
IC609 Spannungen an Pin 1 und Pin 4 messen.
BID = 53151
trackbuster
hi, an pin 1: 15V, an pin 4: 0V.
schick mal deine adresse per e-mail. wegen wein und so.....
BID = 53554
Spok
bei dem IC handelt es sich um einen Schaltregler, der aus 18V die 5 Volt erzeugt und die schaltet die anderen Spannungen zu. Beschaltung des ICs prüfen, Widerstände, Elkos, Spule. Prüfen, ob am Ausgang Kurzschluß vorhanden ist. Wenn alles i.O. dann IC erneuern. Das Teil müßte es oben im Onlineshop geben.
P.S. Danke für Dein Angebot, aber ich möchte nicht damit anfangen, für Reparaturtipps Präsente anzunehmen.
BID = 53619
Thom40
Zur Homepage von Thom40
R642- 1Mohm und UC 3842 erneuern! Evt. Elkos im NT mit erneuern.
Gruss, Tom.
BID = 53678
trackbuster
@ spok
danke dir, werd ich machen. wenz net funzt schreib ich nochmal.
@thom40
weißt du das genau?
und wo find ich denn den UC 3842???
was meinst du mit nt?
viele fragen.... ich weiß....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trackbuster am  8 Feb 2004 19:02 ]
BID = 53761
Thom40
NT= Netzteil, UC 3842 sitzt dort, der 1Mohm auch!
Hellsehen kann ich nicht , geht aber oft bei den Kisten defekt!
Musst ja nicht wechseln, ist nur ein Tipp!!!!
Gruss, Tom.
BID = 54960
trackbuster
mahlzeit,
@ thom
der wiederstand r642 hat laut plan aber 220 ohm
im ersatzteileversand hab ich drei verschiedene typen von dem ic 601 (uc3842) ist das egal welcen typ ich nehme?
grüße
BID = 55155
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Vom Prinzip her schon.
Du solltest aber das vorhandene nehmen. ( Sprich ist ein 3842B drin dann auch wieder ein B rein )
Sonst startet der Monitor erst später oder so.
Alles schon gehabt
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511661   Heute : 5611    Gestern : 22653    Online : 664        25.11.2026    4:04
