AEG SpüMa Favorit Sensorlogic Exclusiv
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt ab,startet nicht.
Serverzeit: 23 11 2026  21:55:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit Sensorlogic Exclusiv --- Pumpt ab,startet nicht.
BID = 692237
SAPhasser
Defekt : Pumpt ab,startet nicht.
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit Sensorlogic Exclusiv
S - Nummer : 24236725
FD - Nummer : F44059U
Typenschild Zeile 1 : TYp 45 2 LBJ04
Typenschild Zeile 2 : PNC91123615601
Hallo ,
mein AEG Geschirrspüler hat eine Macke
Wenn ich ihn einschalte , leuchtet zu erst "SALZ" muss nach gefüllt werden.
Dann blinken die LEDs Reinigen,Trocknen .
Dann pumpt er ab .
Hört auf.
Pumpt ab , usw.
Wenn man den GS einschaltet und gleich ein Programm drückt , blinkt das Programm LED und Reinigen + Trocknen im Takt und er pumpt ab.
Wenn man die Programmtaste gedrückt hält,zum abbrechen, bricht er ab und hört auch auf zu pumpen und bleibt ruhig.
Ich habe den GS geäöffnet und schon in alle Rohre gesehen , das mach ich öfter , den diese Gerät , Made in Germany , zickt öfters mal aber noch nie so heftig wie jetzt.
Ich vermutete Wasser in der Wanne , aber da war nix .
Es macht auch keinen Unterschied ob der Stecker am Schalter in der Bodenwanne dran ist,oder nicht.
Für eure Hilfe bin jetzt schon sehr dankbar , denn sonst wandert der nicht mal 7 Jahre alte GS auf den Müll.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482239   Heute : 15643    Gestern : 22017    Online : 545        23.11.2026    21:55
