Schrittmotorweiche zwischen Steurgerät und 2 Motoren
Serverzeit: 21 11 2026  23:14:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 692189
brichun
um geld zu sparen wollte ich nur 1 Steurgerät für 2 Schrittmotoren kaufen.
Damit ich zwischen den Motoren hin und her schalten kann wollt ich sowas wie eine Motorwahl einbauen die ich dann mit einem uC auswählen kann.
zum Schrittmotor:
-erste Spule 2 Kontakte (A & B)
-zweite Spule 2 Kontakte (A/ & B/)
zum Steuergerät:
4 Ausgänge A,B A/,B/ Steuert die Polung der Spulen
meine Idee war Transistoren zwischen Steuergerät und Motor zu verwenden 4Stück für den ersten, und weitere 4 Stück für den zweiten Motor.
in der Zeichnung sieht man den Prinzipiellen Aufbau.
Würde das grundsätzlich so funktionieren?
Gibt es schon fertige Bauteile die diese Fuktion übernehmen?
P.S. die Sachen sind noch nicht dimensioniert
Danke Gruß
BID = 692199
pcprofi
Zur Homepage von pcprofi ICQ Status
Nein.
Ja. Für zwei Motoren würde ich ein 4-fach UM-Relais nehmen - google mal danach...
Gruß Rainer
BID = 692212
brichun
Wieso NEIN?
Wo liegt der Denkfehler möchte gerne was dabei lernen
Was ich vielleicht noch dazu sagen sollte die Motoren haben pro Spule 0,8A
Ich meine das können einige MOSFETS ohne weiteres vertragen.
BID = 692495
Lucky Fu
der Fehler liegt darin, daß a: deine Transistoren falsch beschalten sind und b: die Polung der Spulen bei einem solchen Schrittmotor (zumindest bei den Bipolaren mit 4 Anschlüssen wie im Bild gezeigt, gibt auch die Unipolaren mit 6) umgepolt werden um auf die 4 Vollschritte zu kommen. D.h.: um es mit Transistoren zu machen bräuchtest du 8 Stück. Die müsstest du dann allerdings synchron zum Schrittmotortreiber schalten. Da die Transistoren dann ebenfalls den Nennstrom aushalten müssen währe der Schrittmotortreiber in diesem Fall sogar unnötig, da die dann gebastelten doppelten H-Brücken diesen Part übernähmen.
Du weisst aber schon, daß ein nicht bestromter Schrittmotor nur eine sehr geringe und undefinierte Haltekraft hat? Wenn also an einem Gerät 2 Motoren sind würde ich die nicht abwechselnd bestromen sondern 2 Treiber verwenden.
Was ist eigentlich der zugrundeliegende Gedanke bei deiner Anfrage? Willst du Geld oder Platz einsparen?
p.s.: ausserdem hast du in deinem Schaltplan Bipolare Tranistoren gezeichnet, keine Mosfets, die jedoch auch eine Polungsvorgabe haben durch die eingebaute Substrat-Source Brücke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lucky Fu am 28 Mai 2010  7:11 ]
BID = 692526
Vom bereits angesprochenen Punkt des fehlenden Haltemoments einmal abgesehen, wird dieses Verfahren zu Schrittverlusten führen.
Wenn diese tolerabel sind, stellt sich die Frage, ob der Einsatz eines Schrittmotors überhaupt sinnvoll ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444212   Heute : 19992    Gestern : 29111    Online : 794        21.11.2026    23:14
