Alaska WaMa WA 7150
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nur kurz an
Serverzeit: 23 11 2026  20:03:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Alaska WA 7150 --- Schleudert nur kurz an
Suche nach Alaska
BID = 692169
dennisk
Defekt : Schleudert nur kurz an
Hersteller : Alaska
Gerätetyp : WA 7150
S - Nummer : 0
FD - Nummer : 0
Typenschild Zeile 1 : 0
Typenschild Zeile 2 : 0
Typenschild Zeile 3 : 0
mittelschweres Problem meiner 15jährigen Alaska 7150. Offenbar durch eigene Blödheit verursacht, aber schaun wir mal:
Hatte den Motor neulich auseiandner genommen, da ich ein seltsames Geräusch im Waschgang vernommen hatte. Motor hatte ich vor jahren schonmal zerlegt, und erfolgreich wieder zusammen gesetzt. Damals war nur der Ring an der Tachospule abgefallen, das hatte ich jedoch nicht sofort erkannt.
Motor also i.O. Kohlen sind auch ok, alles sitzt wo es sein soll. Nach dem Zusammenbau stellte sich heraus, dass nur der Keilriemen wohl etwas locker saß. Geräusch ist weg.
ABER: Ich habe beim Wiederanschließen einen Fehler gemacht. Leider... weil ich gerade Besuch hatte und abgelenkt war. Ich habe den Stecker, der mit dem Motor verbunden wird, FALSCH HERUM aufgesteckt.
Mir ist das aber erst aufgefallen, nachdem die Maschine im ersten Waschgang nach dem Zusammenbau gar nicht reversierte geschweige denn schleuderte. Allerdings ist mir das auch erst aufgefallen, als das Ding schon mit dem Programm einmal durch war. Ich kam nur sporadisch rein um zu gucken ob noch alles geht. Irgedwann kam es mir komisch vor, dass ich sie nie beim reversieren erwischte.
Ok, blöd gelaufen.
Beim zweiten Check stellte ich also fest, dass der Stecker falsch herum drauf war. Ich habe also alles wieder korrekt angeschlossen. Und siehe da: Die Maschine tat es wieder. Ganz normal. Reversieren, hin und her, kein Problem. Das Programm lief durch. ABER: Der Schleudergang ist dahin. Die Maschine kommt zwar auf Touren, beschleunigt, aber sobald sie die Schleudergeschwindigkeit erreicht hat, ist es auch schon wieder vorbei, sie dreht aus und bleibt dann das gesamte Schleuderprogramm stehen. Man hört nur die WaPu pumpen.. wusch, wusch, wusch...
Beim dritten Check habe ich noch 2 Münzen aus dem Ablaufschlauch des Bottichs geholt. Die Wapu sollte wieder freien Lauf haben, man sieht auch im normalen Waschgang, wie das Wasser zwischendurch ratz fatz abgepumpt wird.
Auch den Schlauch vom Niveauschalter habe ich durchgepustet. Leider finde ich die Luftfalle nicht. Der Schlauch des Niveauschalters verschwindet direkt im Bottich. Oder ist die Luftfalle der ca 10cm lange Extraschlauch vorne an der Wapu, der am Ende abgedichtet ist? Auch den habe ich gereinigt.
Aber leider: Die Maschine kommt zwar auf Touren, hält das Tempo aber nicht. Sonst geht alles wie gewohnt. Derzeit kriege ich die Wäsche nur halbwegs geschleudert, indem ich das kurzschleuderprogramm 3 mal anlaufen lasse. (Die Maschine also nur jeweils kurz 5 Sekunden hochtourt)
Jemand 'ne Idee? Hab ich die Elektronik geschrottet durch den verkehrt aufgesetzten Stecker? Alles andere geht ja wundersamerweise noch.
PS: Typenbezeichnungen und S-Nummer liefere ich nach, bin grad nicht zuhause.
BID = 692260
dennisk
Ok, das Typenschild gibt nicht mehr viel her. WA 7150. Nr 12506 1098
BID = 692761
dennisk
Ok,habe jetzt den Widerstand der Tachospule gemessen. Im Ruhezustand kriege ich 34.0 Ohm. Drehe ich die Motorwelle, springt der Wert (digitales Multimeter) zwischen 30 und 37 Ohm auf und ab. Ich kann aber keine Gleichmässigkeit erkennen, also z.B. je schneller ich drehe, desto mehr oder weniger Widerstand.
Es scheint so als ob der Widerstand erstmal geringer wird, sobald ich die Motorwelle drehe...
Tja, was sagt mir das nun? Tachospule ok, weil sich die Werte beim drehen ändern, oder nicht ok, weil das irgendwie keine Gleichmässigkeit hat? Oder kann ich mit kurzem drehen per Hand und nem digitalen Multimeter da keine zuverlässigen Werte messen?
BID = 692836
Verlöter
Der Tacho dürfte wohl eine Wechselspannung liefern. Beim Drehen des Motors darf man da, dem Meßgerät zuliebe, keine Widerstandsmessung durchführen.
BID = 693195
dennisk
Jo, Wechselspannung konnte ich keine Messen als ich den Motor gedreht habe. Dann ist der Tachogenerator wohl hinüber.
Der Motor ist vom Typ SOLE 20584.058 350/15000 RPM 220/240 V 50 Hz... im Internet finde ich 2 Tachogeneratoren die sich ähnlich sehen. Wenn man nun wüsste, welcher passt.
Einer ist Gelb und sieht meinem weißen Generator auf der Innenseite ähnlich, ein anderer ist Weiß, hat aber innen weniger dieser "Metallstifte"...
Hier mal ein Bild meines Tachogenerators. Vielleicht weiss ja jemand, welcher passen würde... hatte schon bei einem Elektronikersatzteilhändler nachgefragt, aber da wusste an auch nicht, welche passen könnte...
BID = 693459
andi72
hier mal eine Vergleichsliste von Elektrolux im Anhang. VBielleicht hilft diese weiter. Auf dem Motor müsste ja irgendwo eine Nummer stehen.
Gruß Andreas
PDF anzeigen
BID = 693462
andi72
Gruß Andreas
PDF anzeigen
BID = 695533
dennisk
Ha, habs hinbekommen.
Habe einen neuen Tachogenerator bestellt. Mein Motormodell war zwar nicht in der Liste explizit aufgeführt, es hat sich aber herausgestellt, dass der Tachogenerator mit der Hersteller Nr. 5020487300 (weiß, weiße Kabel) ebenfalls bestens passt und die Maschine nun wieder brav schleudert. (Hab einfach mal auf gut Glück bestellt..)
Der Tachogenerator musste nur mit etwas vorsichtigem Nachdruck in die "Fassung" gehämmert werden, da er doch etwas enger sitzt, als sein Vorgänger.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480769   Heute : 14167    Gestern : 22017    Online : 381        23.11.2026    20:03
