AEG Backen Competence 9500 E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Herd geht nicht an
Serverzeit: 18 11 2026  06:13:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG Competence 9500 E --- Herd geht nicht an
BID = 692135
ingelwood
Geräteart : Backofen
Defekt : Herd geht nicht an
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence 9500 E
S - Nummer : 661366700
FD - Nummer : 661366700
ich versuche einen AEG Competence 9500 E wieder in Stand zu setzten.
Problem 1:
Das Typenschild wurde vom Vorbesitzer entfernt. Was ich bieten kann ist die Artikelnummer des Hauptschalters: 899661 32 22-80/2, 661 322 280 und die Nummer des zugehörigen Schaltplans: 661 366 700/1, 292 2160
Historie:
Der Vorbesitzer ist Wasser übergekocht und in die Elektronik gelaufen. Daraufhin wurde die Uhr repariert. Der Herd funktionierte wieder. Einige Zeit später viel der Herd wieder aus und der Hauptschalter (Bo-Schalter) wurde getauscht, ohne Erfolg.
Fehlerbeschreibung:
1) Beim Einschalten des Hauptschalters flackern die Betriebsartlämpchen. Teilweise leuchten sie normal, teilweise gehen sie aus. Die Backofenbeleuchtung bleibt aus
2) Bei der Wahl der Backofentemperatur springt/flackert die Temperaturanzeige
3) Kurz nach der Wahl einer Temperatur und einer beliebigen Backofenbetriebsart leuchtet das Lämpchen für das Heizen auf und ein Relais klickt, sonst passiert nichts. Es wird weder geheizt noch läuft die Lüftung.
Was mich etwas verwundert ist, dass an dem Teil 661 322 220 AEG EGO 75.01004.000 an der einen Seite 230V anliegen, an der anderen (mit 4 kleineren Klemmen ->vielleicht Steuerung?) keine Spannung anliegt. Ich weiß leider nicht was das Teil genau macht (Trafo?).
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte? Mit Elektronik kenne ich mich einigermaßen aus. Allerdings komme ich ohne Schaltpläne nicht weiter. Über eure Hilfe würde ich sehr freuen.
Herzliche Grüße
i.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333445   Heute : 3007    Gestern : 12669    Online : 662        18.11.2026    6:13
