2 Telefone
Serverzeit: 25 11 2026  02:47:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
2 Telefone
BID = 692011
klaushannover
Ich möchte 2 analoge telefone so miteinander verbinden das ich nur intern telefonieren kann . geht das ohne telefonanschluss ?
gruß
BID = 692014
Rial
Du möchtest also quasi 2 Telefone direkt miteinander verbinden ? Verbindung nur zwischen diesen beiden und sonst keine Verbindung ?
BID = 692024
Nur Sprechen geht ganz einfach (lediglich ne Gleichspannungsquelle nötig).
Aber wenn auch angeläutet werden können soll, wirds schon aufwendiger!
Da lohnt ein Selbstbau heute nicht mehr. Man nimmt stattdessen eine billige Nebenstellenmanlage mit mind. 2 analogen Nebenstellen.
BID = 692186
kaiand1
Schellen geht ganz einfach dafür brauchst du nur mehr Drähte zum Telefon und jeweils ein Taster.
Spannungsquelle 12V~ wo du ja mit Dioden die Gleichspannung machts die als Versorgung da ist.
Der Taster überbrückt jetzt die Dioden wodurch du ja die ~Spannung hast und das Telefon schellt solange du den Taster drückst.
Ist die einfachste Variante.
Soll es automatisch schellen wenn du ein Höhrer abnimmst brauchst du schon paar Bauteile.
Wobei wie schon erwähnt gebrauchte Anlagen günstig zu haben sind.
BID = 692415
clembra
Die einfachste Lösung für zwei autarke Telefone dürfte ein Terminaladapter für ISDN-Anschlüsse mit 2 a/b-Anschlüssen sein, z.B. dem TA2a/b oder ähnlich.
Die günstigste dürfte etwa so aussehen.
BID = 692468
Vorsicht!
Wenn mich mein Gedächtnis nicht trügt, kann der TA2a/b KEINE Internverbindungen herstellen.
Es gibt aber ähnliche Modelle, die es können.
BID = 692473
GeorgS
Hallo sam2,
auf einer Schachtel von einem TA2a/b "Comfort",
werden
Kostenlose Interngespräche bei 2 angeschlossenen Telefonen
versprochen.
Ich gehe davon aus, daß das über einen Innenverbindungssatz geht.
Beim alten TA2a/b mußte man über das Amt (kostenpflichtig!)
anrufen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 692509
Richtig.
Wie ich schrieb: Beim "TA2a/b" (also dem OHNE Zusatzbezeichnung) geht es nicht.
Bei manch anderen (wie z.B. dem neueren "TA2a/b comfort" geht es.
BID = 692805
clembra
Hab gerade nochmal nachgesehen: Wir haben tatsächlich den mit "comfort"
Bei dem und vielen baugleichen Modellen ist die interne Telefonie durch doppeltes Drücken der *-Taste möglich.
Wie sich hier wieder gezeigt hat ( ) immer VOR dem Kauf die genaue Beschreibung lesen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510232   Heute : 4175    Gestern : 22653    Online : 712        25.11.2026    2:47
