Grundig VCR GV420VPT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ausgabe über Antenne
Serverzeit: 18 11 2026  10:00:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Grundig GV420VPT --- Ausgabe über Antenne
Suche nach Grundig
BID = 691969
mfeske
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Ausgabe über Antenne
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : GV420VPT
Hallo alle zusammen,
mir wurde hier für meinen GV420VPT schon mal erfolgreich geholfen und so hoffe ich auch heute wieder auf Hilfe.
Ich verwende meinen GV420 am Anntenenausgang mit einem T Stück um den Scart Eingang AV2 somit über Kanal 36 ins Schlafzimmer "zu beamen" das hat bisher immer erfolgreich funktioniert, jetzt ist er jedoch mit jederMeneg Schnee versehen. Ich habe die Ursache dafür auch schon eingrenzen können. Wenn ich den Antenneneingang abziehe ist das Bild wieder okay. Das normale durchgeschleifte Bild ist okay wenn der Antenneneingang angeschlossen ist.
Ich habe auch noch ein baugleiches Gerät im keller wo glaube ich der Antrieb defekt war, evt. könnte es ja als Ersatteilspender dienen.
Wer hat Tips für mich woran es liegen könnte?
War es nicht auch so, das sich die Uhr automatisch bei vorhandenem Videotextsignal stellen müßte?
Micha
BID = 691974
HansG
Zur Homepage von HansG
Da wird wohl nichts kaputt sein. Du musst einfach schauen, dass du einen anderen Ausgabekanal einstellen kannst, der nicht gestört wird.
BID = 691979
Der Kanal 36 ist bei dir schon durch den Kabelnetzbetreiber oder terrestrisch belegt. Da hilft nur das benutzen eines anderen, freien, Kanals, sofern möglich.
In vielen Kabelnetzen sind mittlerweile fast alle UHF-Kanäle belegt, nur oberhalb von Kanal 50 sind noch freie Kanäle zu finden. Bei älteren Geräten mit analoger Abstimmung des Ausgangskanals über eine Einstellschraube und nur kleinem Abstimmbereich ist der Modulator daher nicht mehr benutzbar.
BID = 695587
Man könnte versuchen, eine Kanalsperre vorzuschalten.
Ist halt die Frage, inwieweit dann benacbarte, von Dir analog genutzte Kanäle mit beeinträchtigt werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335869   Heute : 5437    Gestern : 12669    Online : 565        18.11.2026    10:00
