VS Vorschaltgerät an PL-L (TC-L) Fassungen anschließen
Serverzeit: 30 10 2026  23:00:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: vorschaltgerät (841)
BID = 691803
HansBaumann
Guten Tag!
Ich möchte ein VOSSLOH SCHWABE Vorschaltgerät mit zwei Fassungen verbinden. Ich verstehe den Schaltplan lieder nicht. Kann mir jemand die korrekte Leitungsführung skizieren. Bilder mit Schaltplan habe ich beigefügt.
Vielen Dank!
BID = 691805
sub205
Also die Rechte Skizze sagt doch eigentlich alles.
Du nimmst, in deinem Fall, lediglich die äußeren 2 Pins der Sockel. Damit hättes du beide "Seiten" der Leuchtstoffröhre!
Dann Schaltest du beide Leuchtstoffröhren in Reihe. Nun hast du 2 äußere- und einen Mittelabgriff, welche dann zu dem Vorschaltgerät führen.
Die Äußeren kommen jeweils an 2 + 6 (Kabel 6 möglichst kurz ausführen) und der Mittelabgriff an die 3.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sub205 am 23 Mai 2010 14:18 ]
BID = 691841
HansBaumann
So richtig?
BID = 691859
sub205
jop, ist ja identisch mit meinem bild. und kabel an pin6 schön kurz lassen, wies auf dem teil draufsteht!
-Edit von sam2: überflüssiges Vollzitat entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 24 Mai 2010  9:14 ]
BID = 691887
HansBaumann
Danke für deine Unterstützung!
BID = 691897
Jerry
Das es tatsächlich noch EVG gibt, die die Röhren mit "Kaltstart" vergewaltigen - das ist doch eigentlich so ziemlich das ungesündeste, was man einer LS-Lampe antun kann...
BID = 692078
sub205
Jerry hat am 24 Mai 2010 12:37 geschrieben :
Wo siehst du hier nen Kaltstart?
Die Heizwendeln werden doch garnicht angesteuert!
BID = 692088
Rhodosmaris
Genau dieses "Nichtvorheizen" bedeutet Kaltstart - und der geht auf die Lebensdauer.
Warmstart-EVG heizen die Röhre wie ein KVG vor und zünden dann erst (allerdings im Gegensatz zu KVG/VVG flackerfrei).
ciao Maris
BID = 692127
Da werden Leuchtstofflampen eben als Leuchtstoffröhren vergewohlwurschtelt.
Macht auch Licht (wenngleich eben nicht so lange)...
BID = 692266
sub205
hm in Laptops funktionierts auch ... Füllung und Beschichtung der Röhren dürfte nahezu identisch sein, statt Heizdrähten eben nur Elektroden, zünden mit ~1kV und dann auf Brennspannung betreiben.
hält zumindest mehrere Jahre ...
aber kann natürlich sein, das die Wolfram-Wendel sich nicht gut als Elektrode eignet und deshalb schnell abbaut.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193882898   Heute : 40056    Gestern : 55331    Online : 285        30.10.2026    23:00
