Positionierung von Tontechnikern bei Veranstaltung
Serverzeit: 24 11 2026  20:07:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 691499
mlf_by
Hallo Forum!
Hier in der Ortschaft laufen momentan mal wieder die Planungen für eine Veranstaltung.
Dieses Mal wird es nach langer Zeit wieder eine Hawaiparty am 2.ten und 3.ten Januarwochenende 2011.
Und da jedes Mal der Tontechnikbereich stört und es dieses Mal sowieso aufwendiger werden könnte, den Tonmenschen einen vernünftigen Arbeitsbereich zu verschaffen (Fussbodenheizung in Sandaufschüttung), taucht jetzt erst recht die Frage auf: müssen die Tontechniker wirklich dorthin, wo sie so gerne hinwollen?
Die haben nämlich den merkwürdigen Drang, unbedingt in die Hallenmitte zu wollen. Wo dann jedesmal riesige abgesperrte Bereiche eingerichtet werden. Rekord hier liegt bisher bei 25qm.
Also, können die stattdessen auch auf Stelzen gestellt, an die Hallendecke gehängt oder an die der Bühne gegenüberliegende Wand genagelt werden?
Grüße
P.S.: Bevor jemand fragt: Statikprobleme sehe ich hier keine kommen, Baueingabeberechtigter Zimmerer vorhanden, ´ne schöne Treppe zu ihrer Plattform könnten sie auch bekommen und notfalls bekämen sie für den Lastentransport auch eine Winde unter die Hallendecke gehängt.
BID = 691500
Auch wenn du in eine PA-Forum mit der Frage besser aufgehoben wärst, eine simple Antwort:
Ja, die müssen dahin wo sie hinwollen!
Das hat auch handfeste Gründe und die liegen nicht nur in der Nähe zum Bierstand. Der Tonmann sitzt am besten in der Mitte der Halle, da hört er nämlich das, was das Publikum auch hört. Wenn du ihn an die Seite setzt, vor die Rückwand nagelst, an die Decke hängst oder gar hinter die Bühne verfrachtest, kann er nicht vernünftig arbeiten. Zum einen braucht er Sichtkontakt zu den Künstlern auf der Bühne, zum anderen muß er eben gut hören können.
Aus ähnlichen Gründen wollen die Künstler auch Monitorlautsprecher und auch ein DJ möchte zusäzlich zum Kopfhörer bei so einer Verastaltung oft seine eigenen Lautsprecher.
Die geforderte Absperrung und der Abstand hat auch seine Gründe, nichts nervt mehr als Partygäste, die zum Tonmann raufklettern wollen um das Pult mit Bier zu begießen.
BID = 691505
Rial
Ich verweise mal auf diesen Link aus diesem Fred
BID = 691506
Tobi P.
mlf_by hat am 21 Mai 2010 18:33 geschrieben :
Ja, müssen sie. Das FOH-Pult (FOH= Front of House) heisst nicht umsonst so
Das mit den Stelzen ginge vielleicht, Erhängen und Kreuzigen ist hierzulande aber seit einiger Zeit ausser Mode
Gruß Tobi
BID = 691510
Rial
Leider
BID = 692146
tsaphiel
Vielleicht sind Stelzen doch wirlich DIE ALTERNATIVE!
Bei ner Hawaii-Party stelll ich mir das richtig gut vor, so nen "Bademeister-Turm" mitten in der Halle...
Druff un D'widd!!!
BID = 692150
GeorgS
Ein Mathematiklehrer von mir Sexta 1957
zu einem Mitschüler, der allzu aufgeweckt
war:
"Werde doch Bademeister, kannst du den ganzen Tag in der Sonne liegen"
Dimmen ist für die Dummen
BID = 693944
mlf_by
Ein Bademeister-Turm wäre ja der Gäg schlechthin!
Und da fällt der Groschen:
es ist ja eh ein "etwas zu massiv gebautes (ein Seitenteil wiegt an die 100kg)" hölzernes 6-Eck vorhanden, welches sonst Verwendung als VIP-Box findet.
Da drauf dann eine Plattform anstelle des sonst verwendeten Daches, und schon sitzen die Tonmenschen bequem in 2,50m Höhe, und wir freuen uns über den gewonnenen Platz darunter
Danke euch !!!
BID = 694533
Nukeman
Das bringt dem Publikum aber nichts, wenn der Sound auf 2.50m Höhe super ist.
Wahrscheinlich würde der Klang im Publikum dann total dumpf sein.
-> Lasst dem Tonmenschen den Platz, den er haben möchte wenn es gut werden soll.
Die Künstler machen ihre Show auch nicht vom Backstage-Klo ( Stichwort Feedback )
( Auch wenn das bei manchen angebrachter wäre ).
BID = 695329
Bartholomew
Einfache Lösung: Pro Tontechniker einen vier Meter hohen Mast aufstellen. Jeden Tontechniker an den Füßen oben an seinem Mast festmachen. Schon stimmt die Kopfhöhe wieder, und Platz ist auch gespart.
So neu ist die Idee auch gar nicht. Hier ein Bild von Tontechniker Petrus auf dem Weg zur Arbeit:
http://de.wikipedia.org/w/index.php.....45715
Am Querbalken wurden noch die Mischpulte befestigt. Die Arme gleich auch, zwecks ermüdungsfreier Arbeit.
Leider gab es damals ein kommunikatives Mißverständnis: Anstatt im FOH wurde Petrus mitten auf der Bühne aufgehängt!
Außerdem viel den Helfern zu spät auf, dass Mischpulte noch gar nicht erfunden waren.
Die Veranstaltung wurde trotzdem ein voller Erfolg!
BID = 695389
Nukeman hat am  7 Jun 2010 01:42 geschrieben :
Ja, aber nur wenn ausschließlich Tontechniker im Publikum stehen. Bei manch einer Veranstaltung stimmt der Klang, sobald man sich die Ohren zu hält. Da kann man sich ungefähr vorstellen, was der Mann am Pult normalerweise noch hört.
Dass das auch anders geht, merkt man, wenn Perfektionisten wie z.B. Ernst Horn das sagen haben.
Vielleicht ist die Idee, einen hörgeschädigten Tontechniker in 2,5 m Höhe aufzustellen, gar nicht so schlecht.
BID = 695417
tsaphiel
Ich geh eigentlich auch nur noch mit Ohrenstöpseln auf Veranstaltungen und zwar mit den gaaanz billigen PSA-Dingern.
Meine sackteuren "Musiker-Ohrstöpsel" lass ich daheim, klingt wie ohne --> meist _e!
Druff un D'widd!!!
BID = 695542
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Wenn man davon ausgeht, dass anfangende Lärm-schwerhörigkeiten sich meist im Bereich um etwa 4 Khz auswirken ist das, um die Dämpfung des Publikums auszugleichen, vielleicht nicht die schlechteste Idee mit den schwerhörigen Tontechnikern...
Edit:
Tsaphiels Aussage untermauert diese These sogar noch besser:
Billige Ohstöpsel dämpfen haupstächlich den Hochtonbereich, Musikergehörschutz hat einen breitbandigen Frequenzgang.
Frage: Neigen die Tontechniker dazu, die Höhen zu stark aufzudrehen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: QuirinO am 11 Jun 2010 22:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501023   Heute : 17590    Gestern : 16862    Online : 445        24.11.2026    20:07
