Noname CAR Radio - Endstufe
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Brummschleife
Serverzeit: 18 11 2026  15:15:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Noname Radio - Endstufe --- Brummschleife
BID = 691477
koi0588
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Brummschleife
Hersteller : Noname
Gerätetyp : Radio - Endstufe
Chassis : ?
Hi Leute!
Ich hoffe ich hab jetzt das richtige Forum getroffen, wenn nicht seid mir nicht böse.
Am liebsten hätte ich jemand, der mir die Thematik mal allgemein erklären könnte, aber am meisten beziehts sich auf Car-Hifi.
Meine Fragen wären:
- Sind die Signal Massen der ein- und Ausgänge von Radios und Endstufen mit dem GEhäuse verbunden?
- Ist das Gehäuse von Radios/Endstufen in der Regel mit der Masse der Batterie verbunden?
- Wie sollte man die Massen sinnvoll elektrisch miteinander Verbinden? (Potenzialunterschiede bei mehreren Massepunkten? o.O)
- Macht es sinn Stereoaudiokabel als Crinchkabel zu verlegen und die Signalmasse nicht auf den SChirm zu legen? Oder sind die normaler Crinchkabel sowieso so gebaut?
Ich kenne mich etwas mit eklektronik und Physik und dem Kram aus, ich hoffe es reicht
Lieb wär mir mal eine Seite auf der Man das in Zusammenhang mal alles nachlesen kann.
Mein Problem ist eine Autohifi Anlage, Ein Radio, Zwei Endstufen.
Vom Radio liegt vom Subwoofer Out ein Crinchkabel zur einen Endstufe die sich nur mit dem Sub beschäftigt.
dann gehen 4 Crinchkabel (Radio front R+L und rear R+L) zu ner 4 Kanal endstufe. Hinter der endstufe hängen 4 Frequenzweichen, jeweils an einem Channel und dahinter 8 Boxen.
Wenn man ein Crinchkabel R+L anschließt, opti. geht alles, klingt super.
Wenn man das zweite mit anschließt, Pfeiffts. ist ein anderes, von einer anderen Firma und so. vielleicht auch anderes Material (Potenzialdifferenz auf der Masse?
Freu mich wenn Ihre mir helfen könnt
Gruß Kai
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339369   Heute : 8941    Gestern : 12669    Online : 357        18.11.2026    15:15
