AEG WäTro Lavatherm
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nicht automatisch ab
Serverzeit: 24 11 2026  21:38:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm --- Schaltet nicht automatisch ab
BID = 691049
joper
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Schaltet nicht automatisch ab
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm
S - Nummer : 5350-W
Hallo Alle,
brauche Rat... mein Trocker schaltet nicht automatisch ab, wenn z.B. Bügeltrocken, Leichttrocken etc. eingestellt wird. Bei Timer-Betrieb funktioniert er jedoch.
Kenne mich damit nicht so aus, aber vermute dass es entweder einen "Feuchtigkeitsmesser" gibt oder, dass das Thermostat dafür zuständig ist, beim Erreichen einer bestimmten Temperatur, das Gerät auszuschalten.
Das Thermostat habe ich gefunden und dachte mir, dass ich es über Widerstandsmessung/mit Fön aufheizen testen könnte. Vielleicht liege ich aber auch komplett falsch.
Wäre daher dankbar, wenn ihr mir Tipps geben könnt, ich welche Richtung ich nach dem Fehler suchen soll (und am besten gleich wie)
Übringens: Meine erste Vermutung war das Programmschaltteil, allerdings denke ich, dass es nicht daran liegen kann, da der Trockner ja im dem Programm-Modus arbeitet (bzw. trocknet).
Vielen Dank für Eure Hinweise.
Beste Grüße
Joper
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502987   Heute : 19557    Gestern : 16862    Online : 1067        24.11.2026    21:38
