Kin 9 Craft / Ferm Multitool KBM-40F / FCT-400F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unruhiger Lauf
Serverzeit: 24 11 2026  19:47:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Kin Craft / Ferm Multitool KBM-40F / FCT-400F --- Unruhiger Lauf
Suche nach Multitool
BID = 690485
Nobbi2
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Unruhiger Lauf
Hersteller : Kin Craft / Ferm
Gerätetyp : Multitool KBM-40F / FCT-400F
ich habe hier so ein King Craft Multitool (eigentlich von Ferm) mit Geschwindigkeitsregelung. Problem: Bei niedrigen Drehzahlen stottert der Motor sehr stark, bei hohen Drehzahlen läuft er zwar einigermaßen gleichmäßig, aber die Drehzahl schwankt auch da.
Ich bin 100% sicher, daß das am Anfang noch nicht so war. Da lief der Motor völlig ruhig
Mein Frage: Ist der Fehler eher am Motor zu suchen oder könnte es auch an der Phasenanschnittsteuerung liegen? Die Kohlen scheinen noch i.O. zu sein, das Gerät wird auch nicht oft benutzt. Ich habe schon den Anpressdruck der Kohlefedern erhöht und auch den Kommutator mit einem Abziehstein vorsichtig gereinigt. Gebracht hat das gar nichts.
Das Poti scheint auch nicht das Problem zu sein, denn es hat eine MAX-Stellung mit Schaltkontakt, und auch da läuft der Motor nicht ganz rund.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500706   Heute : 17273    Gestern : 16862    Online : 604        24.11.2026    19:47
