JBL Komp DSC 500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht, leuchtet aber
Serverzeit: 03 11 2026  06:16:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp JBL DSC 500 --- Startet nicht, leuchtet aber
Suche nach JBL
BID = 690386
Texess
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Startet nicht, leuchtet aber
Hersteller : JBL
Gerätetyp : DSC 500
ich habe von JBL den DSC 500, eine Kompakt-Dolby-Anlage. D.h. die Anlage besteht aus einem DVD-Player + FM-Tuner + Dolby-Receiver.
Folgende Probleme sind aufgetreten:
Zunächst lief die Anlage problemlos. Nach einiger Zeit hatte ich das Problem, dass ich keine DVDs mehr abspielen konnte. Jedes mal, wenn ich eine DVD eingelegt habe und diese starten wollte, hat sich die Anlage neugestartet. D.h. Strom war aus, dann wieder an, dann wieder aus, dann wieder an usw. Ich musste den Stecker aus der Steckdose ziehen, um die Anlage wieder unter Kontrolle zu bekommen.
Um einfach nur über den AUX-Eingang Musik zu hören, lief aber alles problemlos. Dann kam eine Phase, wo das Starten der Anlage einige Sekunden gedauert hat. Das Display hat etwas geflackert, aber nach 2-3 Sekunden war die Anlage startklar und lief problemlos. Ich habe sie dann für einige Wochen nicht ausgeschalten.
Irgendwann habe ich jedoch die Anlage ausschalten müssen und beim nächsten Anschalten hat sich nichts mehr getan. Das Display leuchtet jedoch, d.h. die Anlage hat Strom. Jedoch passiert sonst nichts.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Lohnt sich hier eine Reparatur überhaupt? Die Sicherung kann es eigentlich nicht sein, da das Display ja leuchtet.
Ich habe die Anlage einmal aufgeschraubt. Hier finden sich zwei Platinen und ein DVD-Laufwerk. Die erste Platine wird wohl primär für die Stromversorgung und die Spannungsumwandlung zuständig sein. Die zweite für die Logik.
Würde mich über Ideen freuen.
Texess
BID = 690389
Das klingt nach einem Netzteil das du so lange gequält hast bis es gestorben ist.
Mach mal Fotos vom Innenleben.
BID = 690432
Texess
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ach das kann sogar das Netzteil sein, auch wenn das Display leuchtet?
Ich habe mal ein paar Bilder gemacht und angehängt. Sie zeigen die zwei Platinen.
Texess
BID = 690639
Texess
Was mir dazu auch noch einfällt: Bekomme ich die komplette Platine nicht vielleicht irgendwo als Ersatzteil? Falls ja, weiß jemand woher?
Texess
BID = 690644
Der dicke Elko auf der Netzteilplatine ist scheinbar kurz davor zu platzen, sieht zumindestens so aus als ob der stark gewölbt ist. Die anderen Elkos würde ich ebenfalls erneuern.
BID = 692401
Texess
vielen Dank für Deinen Tipp. Ich habe nun den großen Elko ausgetauscht und auch einen Widerstand, der etwas braun aussah. Aber leider hat das nichts gebracht.
Vielleicht noch etwas: Wenn ich das Gerät einstecke leuchtet die Power-Taste. Wenn ich diese drücke geht - wie schon beschrieben - das Display an und leuchtet. In dem Moment, wo ich anschalte hört man aber ein lautes Knistern, wie wenn ein Funke überspringt. Also einmal kurz und deutlich. Wenn ich das Gerät ausstecke, kommt noch einmal dieses Knistern.
Hilft das vielleicht weiter? Wäre super, wenn noch jemand eine Idee hätte, woran es liegen könnte.
Texess
BID = 692403
macdani
auf dem Netzteil befinden sich noch 4 gekühlte Spannungswandler
die mal nachschauen was es für welche sind
jeden googlen um zuschauen wieviel spannung er bringen müsste und was die am ausgang bringen
ike tippe auf einen davon^^
oder aufschreiben welche das sind wir helfen dir dann
ike hätte aber auch zuerst den kondensator getauscht^^
mfg macdani
[ Diese Nachricht wurde geändert von: macdani am 27 Mai 2010 18:29 ]
BID = 692408
Texess
Alles klar, danke. Ich schau mir das mal an. Hab versucht durch Hinhören das Knistern ausfindig zu machen und tendenziell kommt es aus der Gegend von dem großen gelb eingepackten etwas in der Mitte. Ich weiß gar nicht, was das eigentlich ist. Kann das auch Schuld sein?
Texess
BID = 692421
macdani
das grosse gelbe eigepackte Ding ist ein trafo
du solltest aber die finger von sowas lassen wenn du nicht weisst was du tuhst^^
denn du musst ja unter spannung nacher messen
weiss nicht ob ich dir das raten sollte
BID = 692461
Texess
naja unter Spannung werde ich nicht messen können, da kenne ich mich zu wenig aus. Was sind denn diese orange-braunen Teile, die aussehen wie eine Linse mit zwei Drähten? Davon ist auch eines extrem schwarz, das direkt zwischen dem Trafo und dem Widerstand sitzt. Kann sowas kaputt sein?
Texess
BID = 697563
Texess
ich wollte mich noch kurz bedanken!! Ich habe nun noch 3 weitere Elkos ausgetauscht und jetzt läuft die Anlage wieder!
Vielen vielen Dank!
Texess
© x sparkkelsputz        Besucher : 194106759   Heute : 16405    Gestern : 70074    Online : 451        3.11.2026    6:16
