Yamaha TUN TX -670 RDS
Serverzeit: 23 11 2026  08:55:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TUN Yamaha TX -670 RDS
BID = 49997
caliente
Geräteart : Tuner
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : TX -670 RDS
Hallo Kollegen,
ich verzweifle an dem Tuner. Die VT am Front End beträgt volle 26 Volt. Zuvor hatte der 7,2 MHz Quarz des PLL- IC´s ( LM 7000 N) nicht geschungen, da das IC keine Gleichspannung und keine Impuls raus gab. Das IC und der Quarz ist defekt gewesen.
Die beiden Widerstände ( ich glaube 2,2 Ohm) auf dem Power-Board, die für die Symetrie und somit für die Abstimmung zuständig sind sind ok.
Weiß jemand, woran es liegen könnte, daß die Abstimmspannung (VT) auf 26 Volt steht, obwohl ich den Suchlauf starte.
Wenn ich die VT - Leitung unterbreche und extern Spannung anlege, bleibt der Suchlauf auch nicht stehen.
Falls mir jemand sagen könnte, welche Spannungen am Frontend anliegen, das wäre klasse.
Wenn jemand einen Schaltplan hat und mir die PLL - Stufe und das Frontend mailen kann, das wäre weltklasse.
mail:     caliente äht gmx.li (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Gruß caliente
BID = 56532
caliente
er geht wieder war eine kalte am Tuner
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472938   Heute : 6329    Gestern : 22017    Online : 448        23.11.2026    8:55
