Yakumo MON PS 1448 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 3540
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
| Geräteart : | Monitor | | Hersteller : | Yakumo | | Gerätetyp : | PS 1448 | | Chassis : | | | FCC ID : | |
Habe einen defekten 14 Zoll-Monitor Yakumo PS1448 (Bj.96) hier stehen. Nach dem Einschalten funktioniert er ca.10-15 min. um sich dann, als ob man den Ausschalter betätigt, abzuschalten. Nach erneuten Einschalten wiederholt sich das Ganze nach immer kürzeren Zeitabschnitten. Nach ner halben Stunde geht er nur noch paar Sekunden. Ich hatte das Gehäuse ab, hab alles gereinigt, die Kühlkörper auf der Leiterplatte kontrolliert, die Lötstellen in Augenschein genommen, das ist soweit alles okay. Vielleicht kann jemand mit meiner Schilderung was anfangen und mir nen Tip geben. Das Gerät gehört ner Studentin, die froh wäre, wenn er wieder gehen würde.
Danke schon mal.
Joachim.
BID = 3541
admin Administrator
Beiträge: 5038 Wohnort: Heilbronn
Mal die Elkos im Primär-Netzteil wechseln bis auf den Siebelko
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 3563
Blue Wolf Schriftsteller
Beiträge: 551 Wohnort: Detmold / Lippe
Falls das auch nicht helfen sollte, könnte es sich um einen thermischen Fehler handeln. So ein ähnlichen Phänomen hatte ich schon auf einem PC-Mainboard (ich weiß, hat mit einem Monitor so wenig gemeinsam).  In meinem Fall handelte es sich um einen Festspannungsregler, der bei erreichen einer Temp. nicht mehr ordnungsgemäß funktionierte... (Fehlerquelle durch Kältespray ausfindig gemacht)
MfG - Ingo
BID = 3713
Vielen Dank an die Leute, die mir geantwortet haben. Zwischenzeitlich hat sich aber die Gelegenheit ergeben günstig einen gebrauchten Monitor zu bekommen. Also, nochmal Danke.
Joachim
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497919 Heute : 14483 Gestern : 16862 Online : 542 24.11.2026 16:55 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0153450965881
