Schaltnetzteil funktioniert laut diesem Plan?
Serverzeit: 25 11 2026  00:35:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteil (2956)
BID = 690107
halllo11
möchte in diesem Forum gerne über die Nachfolgende Schaltung reden:
(siehe Anhang)
Habe diese gegoogled, da ich ein kleines schaltnetzteil von 230V AC
auf 5V DC benötige.
Bin mir allerdings nicht sicher ob diese Schaltung funktioniere wird und bevor ich eine Testplatine löte und diese Teste möchte ich alle Probleme ausschließen.
Finde es immer besser zuerst den Kopf einzuschalten und erst dann etwas zusammen zu löten.
Also den rechten Teil kann man ja recht gut verstehen - Gleichrichterdiode mit Glättkondensator und eine Z-Diode für die 5 V -> dazu noch eine LED um den Status anzuzeigen und eine abgekoppelte diode die bei Laständerung die Impulse eingangsseitig regeln sollte.
Die linke Seite ein Brückengleichrichter auch mit glättkondensator und Strombegrenzungswiderstand -> aber das dazwischen, da steig ich noch nicht so ganz durch könnte mir da jemand weiter helfen?
Danke Gruß Olli
<font color="#FF0000"><br><br>Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: halllo11 am 14 Mai 2010 19:10 ]
BID = 690109
ElektroNicki
Wozu das alles?
Ein Handyladegerät gibts doch schon für nen schmalen Euro in der Bucht...
BID = 690112
Ich würde auch auf fertige Netzteile zurückgreifen. Wo willst du z.B. den Trafo hernehmen? Der alleine dürfte schon teurer als ein komplettes Netzteil sein.
BID = 690115
Viel zu kompliziert, viel zu teuer und die geplanten Halbleiter wie BD127 und 1N4005 sind bei weitem auch nicht für eine derartige Technik geeignet.
===> fertiges Steckernetzteil verwenden.
BID = 690116
GeorgS
Die Schaltung enthält hanebüchene Fehler!
Versuch die mal selbst herauszufinden.
Ansonsten siehe Mr. Ed und Nicki & perl.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 14 Mai 2010 19:47 ]
BID = 690117
ElektroNicki
Kleiner Wink mit dem Zaunpfahl:
Welcher Elko wird wohl zuerst plöppen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507015   Heute : 942    Gestern : 22653    Online : 887        25.11.2026    0:35
