Zanker WaMa VF2458
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laufgeräusche der Trommellage
Serverzeit: 18 11 2026  14:29:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanker VF2458 --- Laufgeräusche der Trommellage
Suche nach Zanker
BID = 690103
bbensel
Defekt : Laufgeräusche der Trommellage
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : VF2458
Hallo, habe eine WaMa Zanker VF2458. So wie es sich anhört ist das/die Lager nicht mehr das Beste. Kann mir jemand weiterhelfen. Wieviel Lager sitzen an der Trommelachse; wie baut man sie aus? Braucht man Spezialwerkzeug. Im voraus besten Dank
BID = 690267
usuallyusefulforyou
Diese Zanker dürfte noch mit einem Edelstahlbottich versehen sein,
das erleichtert den Lagerwechsel um einiges.
= Deckel oben weg,
Rückwand öffnen,
Riemen runter,
Motor wegbauen,
Zentralschraube des Antriebrads auf dem Lagerzapfen abschrauben,
Antriebsrad -durch Zug und Wackeln- abnehmen,
Tür vorne öffnen,
Zentralschraube wieder -ohne Unterlegscheibe- satt einschrauben
und mit einem Bolzen und Hammer auf die Schraube schlagen,
bis der Lagerzapfen etwas nach vorn rutscht und -vorne innen,
am Bottichrand- die Trommel ansteht.
4 Lagerkreuzschrauben hinten entfernen- meist Schlüsselgrösse 13-
Lagerstern mit Wackeln nach hinten ziehen und dort festhalten
(2.Person ist dabei hilfreich),
wieder auf die Schraube klopfen usw. ,
bis sich das Lagerkreuz abnehmen lässt.
Beide alten Lager heraustreiben
(auf Unversehrtheit der evtl. vorhandenen Messinghülse unter dem vorderen, grösseren Lager achten!),
Lagersitze säubern/glätten/fetten,
mit den alten Lagern (als Auflage) die neuen eintreiben, Gummisimmerring einsetzen
(vor dem Wegnehmen des alten Rings Seitenrichtigkeit/-Lage notieren!),
den Rest wieder rückwärts.
Das Lagerkreuz in den Lagerzapfen soweit wie möglich einschieben, nicht klopfen!
Niemals
-zum Einziehen des Lagerzapfens in das Lagerkreuz-
vorne innen auf/in die Trommel oder deren Rand schlagen!
Zum Einziehen -anfangs- evtl. eine etwas längere Zentralschraube
(mit gleichem Gewinde!)
und einer etwas grösseren Unterlegscheibe einschrauben,
danach wieder die Originalschraube verwenden,
W.G.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338829   Heute : 8401    Gestern : 12669    Online : 728        18.11.2026    14:29
