HITACHI TV CP2965TA
Serverzeit: 25 11 2026  01:36:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV HITACHI CP2965TA
BID = 49912
nafets
Zur Homepage von nafets
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : HITACHI
Gerätetyp : CP2965TA
Bin zufällig auf dieses Forum gestoßen, hab aber auch etwas länger gesucht.
Also ich hab oben genannten Fernseher. Seit dem letzten Sommer (also 2003) hat das Gerät eine Kissenverzerrung. Denke mal da ist was durchgegangen bei den Temperaturen, aber was? Der Fehler ist seitdem unabhängig davon, ob das Gerät jetzt kalt oder warm ist. Habe über die Suchefunktion einiges gefunden bezüglich o/w-Fehler, aber eben nicht für das Gerät. Das wird wohl das Problem sein. Kennt sich einer mit dem Gerät aus? Habe leider keinen Schaltplan dazu und auch nicht wirklich die Ahnung um den Fehler selber zu finden. Welches Bauteil könnte das sein und wo finde ich es? Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Danke.
http://www.vr6forum.de/
BID = 49924
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Ost/West-Fehler - dementsprechend starke Vermutung auf O/W-IC (wie Du auch schon getippt hast).
Einen Schaltplan für das Gerät habe ich auch nicht, aber mit google lassen sich auch oft IC-Typen bestimmen. Und wenn man dann auch noch was über O/W in einer IC-Beschreibung findet...
Also mal ein paar IC-Daten Deines TV in google einhacken.
Ingo
BID = 50004
nafets
hab jetzt immerhin rausgefunden wie man da ins servicemenu reinkommt. dabei hab ich dann nebenbei rausgefunden das
ich einen cp2156ta und keinen cp2965ta habe. bei den einstellmöglichkeiten für vertical war ausser shift nicht viel
zu machen. ergo: bauteil wohl defekt. ich werd mich morgen mal auf die suche machen.
BID = 50593
nafets
so, hab jetzt nochmal nachgesehen und denke das es der ic tda8350q is. hab hier im forum auch nochmal diesbezüglich nachgelesen. im service-menü könnte man theoretisch was einstellen, geht aber nicht. ergo: tda8350q is wohl hinüber. könnte auch hinkommen, denn das hitzeblech wird schon nach kurzer betriebszeit (ca. 5 minuten) sehr warm. ich glauch ich werd da an das hitzeblech nochmal n alten cpu-kühlkörper drankleben/schrauben wenn das ersatzteil eingebaut ist. danke für die hilfe erstmal.
BID = 50708
Blue Wolf
Ja, mit dem IC liegst Du richtig. Die Erfolgschancen sind bei Austausch recht hoch. Aber zur Sicherheit noch benachbarte Bauteile überprüfen und bei Einbau darauf achten, dass geladene Kondensatoren den IC nicht gleich wieder killen...
Ingo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508539   Heute : 2474    Gestern : 22653    Online : 447        25.11.2026    1:36
