Schneidereit WaTro WD 125 T / Record De Luxe
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Antriebsriemen rutscht ab
Serverzeit: 12 11 2026  06:19:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Schneidereit WD 125 T / Record De Luxe --- Antriebsriemen rutscht ab
BID = 688987
JensenB
Zur Homepage von JensenB
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Antriebsriemen rutscht ab
Hersteller : Schneidereit
Gerätetyp : WD 125 T / Record De Luxe
Typenschild Zeile 1 : LVA 2000 C
Typenschild Zeile 2 : WAT 125
Hallo miteinander,
bei unserem geliebten Waschtrockner ist gestern Abend der Antriebsriemen abgerutscht. Ich dachte mir - okay ist ein Verschleißteil, werde ich nachbestellen.
Als erstes habe ich jedoch versucht den Riemen wieder aufzuziehen und dabei bemerkt, das die Spur nicht stimmt und der Riemen sich spätestens nach einer Woche wieder vom Antriebsrad der Trommel lösen würde.
Also habe ich mir das Antriebsrad mal etwas genauer angesehen und musste feststellen, dass es etwas Spiel hat. Außerdem tritt etwas ölige Flüssigkeit aus.
Fazit: Anscheinend ist das Trommellager defekt.
Zu meiner Lehrzeit als Radio & Fernsehtechniker bin ich häufig bei den Hausgeräte-Technikern in den Außendienst mitgefahren und weiß das ein Lagerwechsel (habe es zweimal erlebt) eine Schweine-Arbeit ist
Nun meine Fragen:
1) Hat jemand bei diesem Gerätetyp schonmal ein Lager gewechselt und kann etwas zum Aufwand bzw. eventuellen "Fallstricken" sagen?
2) Woher bekomme ich das passende Lager?
Vielen Dank für Eure Mühe im Voraus
MFG Jens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JensenB am  9 Mai 2010 11:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JensenB am  9 Mai 2010 11:12 ]
Edit by Gilb
Nachdem Du Bilder hochgeladen hast, wird klar, dass es sich um einen
Waschtrockner und nicht um einen Wäschetrockner handelt!
Habe daher Deine entsprechenden Angaben geändert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 16 Mai 2010 10:12 ]
BID = 690292
JensenB
Hat niemand ein Idee?
Anbei mal zwei Fotos von der Maschine - eventuell erkennt man ja, ob auch andere Hersteller diese Teile verbauen.
Viele Grüße
Jens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256204   Heute : 2217    Gestern : 9083    Online : 313        12.11.2026    6:19
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
