Nordmende TV Chassis ICC11
Serverzeit: 24 11 2026  21:09:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende Chassis ICC11
BID = 49832
Meistro
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende Chassis ICC11
Chassis : ICC11
bei diesem Gerät schaltet sich das Install-Menue selbstständig ein, zeitweise ist der Fehler auch durch wackeln oder klopfen am Chassis zu produzieren. Die rechte Bildhälfte ist dann auch viel heller als die linke Hälfte.
Habe schon viele Teile vom Chassis und Steckmodule nachgelötet, leider ohne Erfolg. Hat jemand Erfahrung über aussetzen von Bauteilen bei diesem Fehler. Wäre für einen Tip sehr dankbar
BID = 50010
Radio-Reparaturmann
Hallo, den Fehler hatte ich auch erst vor kurzem. Kalte Lötstellen unten auf dem Chassis an der Leiste der 100HZ Box.
mfg RRM
BID = 52574
Meistro
habe den Fehler gefunden. Lötstellen an der "100Hz" Box waren schlecht, nachlöten brachte aber keinen Erfolg.
Masseverbindung vom Focus-Modul zum Chassis setzte aus, über diese Verbindung werden auch die Massen der Bildrohrabschirmung und Bildrohrplatine geführt.
Das bescheidene war, der Fehler trat nur zeitweise auf und wenn das Chassis ein gewisse Position hatte. Außerdem übertrugen sich die Bewegungen über das ganze Chassis.
Fazit: Wieder einmal eine schlechte Lötstelle.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502262   Heute : 18830    Gestern : 16862    Online : 419        24.11.2026    21:09
