Blomberg WäTro TA 297 KP / Model TK1620
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäsche trocknet nicht kompl.
Serverzeit: 25 11 2026  12:02:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Blomberg TA 297 KP / Model TK1620 --- Wäsche trocknet nicht kompl.
Suche nach Blomberg
BID = 688856
Sahara
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wäsche trocknet nicht kompl.
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TA 297 KP / Model TK1620
S - Nummer : 0029500001810677 30
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo ich habe mit meinem Wäschetrockner Blomberg TA 297 KP / Model TK162 folgendes Problem:
Nach dem Trocknen ist Wäsche immer noch klamm und wäre höchstens bügeltauglich aber noch nicht schranktrocken.
Die Maschine läuft normal und gibt keine auffallenden Geräusche von sich.
Ich habe sie auch schon intensiv gereinigt um ausschliessen zu können das es an Verschmutzung o.ä. liegt.
Welchen Weg kann ich hier gehen?
Über eine Info würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank!
BID = 688873
Southpark
Hi Sahara
Willkommen im Forum
Ich habe mal in mein Buch reingeschaut wo sowas drin steht Es könnte an
Eine Heizspirale ist Defekt oder erhält von der Leistung des Steuerungselektronik kein strom
das heißt :
Heizspiralen mit einem Ohmmeter bei abgeschltentem strom (Stecker raus ziehen )
und die heiz spiral getrennt messen .
1. müsste ca. 38 Ohm haben
und die 2. müsste ca 53 ohm haben
es könnte auch anders herum sein .
Southpark
BID = 689191
Sahara
Danke für den Tipp.
Ich werde am nächsten Wochenende die Spur verfolgen.
Gibt es hier im Forum auch eine Darstellung/Beschreibung wie ich an die Spiralen herankomme?
Gruss
Sahara
BID = 689201
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Sahara,
die Heizung befindet sich in dem schräg angebauten Kasten an der Rückwand.
Ich vermute aber eher, dass Dein Trockner eine "Zusatzerde" benötigt,
da der Übergangswiderstand zwischen Gehäusemasse und Trommel am Trommel-
zapfenlager zu groß geworden ist und daher die Restfeuchteerkennung nicht
mehr richtig arbeiten kann.
Z.B. bei www.ts24.de unter deren Bestellnummer 2070691 bekommst Du solch einen
Umrüstsatz "ET0121 Zusatzerde f. Trockner ab 1996" für etwa 11,42 €,
zuzüglich Versandkosten.
Eine Montageanleitung/-skizze liegt bei.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 689211
Sahara
Hallo Gilb,
vielen Dank für deine Info.
Meinst Du der Gedanke bezüglich der Spiralen ist zu vernachlässigen?
Sollte ich nicht trotzdem vorab eine Messung an den Spiralen vornehmen
und dann erst meine neue „Zusatzerde" bestellen?
Über eine kurze Info wäre ich sehr dankbar, ansonsten würde ich mir das Ersatzteil direkt bestellen.
Vielen Dank!!!
BID = 689225
Gilb
Hallo Sahara,
mit Phasenprüfer und minimaler Kenntnis wirst Du an den Heizspiralen
kaum etwas messen können.
Mein Verdacht ist, aufgrund Deiner Fehlerbeschreibung, eher die fehlende Zusatzerde.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 689243
Sahara
Hallo Gilb,
vielen Dank für die Info!
Ein Rückblick auf vorangegangene Aufgabenstellungen in diesem Forum
geben mir ein SEHR gutes Gefühl mit dir auf den richtigen Weg zu sein.
Wenn du schreibst
„Eine Montageanleitung/-skizze liegt bei." meinst du das es dem Ersatzteil beiliegt?
Ich werde das Ersatzteil heute noch bestellen und hoffentlich am Wochenende einbauen.
Schöne Grüße
Sahara
BID = 689244
Gilb
Die Anleitung liegt dem Ersatzteil bei.
Falls nicht, siehe hier:
BID = 689249
Sahara
Hallo Gilb,
vielen Dank & meinen Respekt für so viel Einsatz!!!
Ich melde mich sobald ich aktiv war!
Schöne Grüße aus Essen
Sahara
BID = 691691
Sahara
Hallo Gilb,
ich habe das Ersatzteil soeben eingebaut.
Meine Gattin wird erst am Wochenanfang eine Funktionsprüfung
durchführen, da wir aktuell noch nicht genug Wäsche vorliegen haben.
Danach werde ich mich melden.
Frohe Pfigsten
Sahara
BID = 694711
Sahara
Hallo Gilb,
ich möchte mich für deine Unterstützung bedanken
und dieses Problem als gelöst kennzeichnen.
Vielen Dank!
Sahara
BID = 694962
Gilb
Vielen Dank, Sahara,
für die positive Rückmeldung und auch für Deine andere nette Geste
Viel Freude noch, mit dem recht guten Blomberg-Gerät,
der Gilb
PS: Das Thema ist somit erledigt und wird geschlossen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521362   Heute : 15343    Gestern : 22653    Online : 734        25.11.2026    12:02
