Leister Heissluftgebläse Typ Triac S 1600 W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht
Serverzeit: 12 11 2026  07:50:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Leister Heissluftgebläse Typ Triac S 1600 W --- Motor dreht nicht
Suche nach Leister Triac
Problem gelöst
BID = 688066
Toppen_Toppen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Motor dreht nicht
Hersteller : Leister Heissluftgebläse
Gerätetyp : Typ Triac S 1600 W
Moin liebe Elektronic-Gemeinde,
benötige Hilfe! Habe den Fön aus einem Pelletkessel von Viessmann, das Ding ging plötzlich nicht mehr, der Service hat dann die Kohlen gewechselt, Gerät lief aber dennoch nicht.
Wurde daher durch einen ganz neuen (600 EUR) ausgetauscht.
Will aber jetzt an die Raparatur und suche die Ursache:
meine Vermutungen der Reihe nach:
1. Kohlen sind neu und liegen am Kollektor an,
evt. ist aber der Druck zu gering??
2. evt. ist der Triac defekt, sieht äußerlich aber noch ok aus?
3. evt ist es die Elektronik?
Es ist zu schade das Gerät wegzuschmeißen, denn die Heizung ist voll ok und es ist bestimmt nur eine Kleinigk....
Besten Dank vorab
Grüsse aus dem schönsten Bundesland der Welt direkt vom Nord-Ostsee-Kanal
Toppen
BID = 688124
Unwahrscheinlich.
Ist das ein Wechselstrommotor oder ein Gleichstrommotor?
Miss mal mit dem Ohmmeter an den Anschlüssen des Motors und drehe ihn dabei von Hand langsam durch. Sowohl linksrum wie rechtsrum. Ergebnis?
P.S.:
Ein paar anständige Fotos von Motor und Elektronik helfen uns auch die Situation zu beurteilen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  4 Mai 2010 22:50 ]
BID = 688126
Toppen_Toppen hat am  4 Mai 2010 20:41 geschrieben :
Auf Äußerlichkeiten sollte man(n) nicht immer was geben.(ist wie mit den Frauen).
Im Fall deines Triacs hilft nicht ansehen,sondern messen.
BID = 688999
Toppen_Toppen
Moin Perl
hier Fotos
ob Gleich- o. Wechselstrommotor?? finde keinen Gleichrichter/bzw. Dioden! Gehe davon aus, dass es ein Wechselstrommotor ist.
evt sagen dir die Bilder mehr.
sorry war länger nicht online
Gruß und besten Dank vorab
Toppen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Toppen_Toppen am  9 Mai 2010 12:37 ]
BID = 689005
Verlöter
Kohlen kann man also ausschließen, Anker eigentlich auch, denn auch mit kaputter Wicklung sollte er sich wenigstens drehen, vielleicht nicht aus allen Positionen heraus wenn er eine Unterbrechung hat, aber beim Arbeiten daran wird er sicherlich schon in verschiedenen Stellen gestanden haben als ihr ihn unter Spannung gesetzt habt. Auch sehe ich auf den Bilder nichts verdächtiges. Es ist ein Reihenschlußmotor. Strom im Motor sollte fließen: Feldwicklung 1 > kohle 1 > Anker > Kohle 2 > Feldwicklung 2. So würde ich zunächst mal sehen ob beide Feldwicklungen Durchgang haben. Um sicher zu gehen auch mal Durchgang zwischen beiden Kohlen messen, in verschiedenen Ankerstellungen. Zu geringer Kohlendruck ist übrigens erstmal nicht die Ursache, denn dann würde der Motor laufen, nur mit Bürstenfeuer, allerdings anliegen müssen sie natürlich schon!
Poste mal bis hierher die Ergebnisse, dann sehen wir mal weiter.
Eigentlich wundere ich mich über die Verwendung des Leister-Heizgebläses. Ich kenne die sonst als handgeführte Geräte. Für Dauerbetrieb sind die wohl nicht ausgelegt. Wofür wird er denn gebraucht? wie lange l
BID = 689006
Ich sag mal: Weder, noch!
Das sieht nämlich nach einem ganz gewöhnlichen Reihenschluß-Universalmotor aus. Der läuft mit Gleich- oder Wechselstrom, das ist ihm egal.
Bei ihm isdt also die Statorwicklung mit den Bürsten (und damit der Rotorwicklung) in Reihe geschaltet.
Also einfach Stück für Stück den Durchgang prüfen. Erst abschnittweise, dann im Zusammenhang.
Evtl. gibts auch sowas wie ne Übertemperatursicherung am Stator.
Dem Ganzen ist dann wohl eine Phasenanschnittsteuerung vorgeschaltet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256607   Heute : 2620    Gestern : 9083    Online : 550        12.11.2026    7:50
