Sportarredo Trafo
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 24 11 2026  19:57:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Trafo Sportarredo
BID = 687809
Baumi
Ersatzteil : Trafo
Hersteller : Sportarredo
Letzte Woche ist mein Solarium eingegangen. Nach längerem messen und Fehlersuchen bin ich draufgekommen dass der Trafe der Steuerungselektronik kaputt ist. Wie finde ich jetzt heraus welchen Trafo ich besorgen muss? Es gibt weder Bedienungsanleitung noch sonstiges.
Auf dem Trafo steht nur: CN9145 -> Google liefert mir da nix
Der Trafo hat prim. 2 Wicklungen, eine davon defekt, die 2. 57Ohm
sek. auch 2 Wicklungen mit je 5,3 Ohm.
Kann mir da vielleicht wer helfen?
BID = 687813
Die Widerstände helfen nicht weiter, aber die eine intakte Primärwicklung, sofern beide in Reihe geschaltet sind.
Höchstwarscheinlich sind beide in Reihe für 230V, beide parallel für 115V.
Es gibt aber auch Trafos bei denen eine Thermosicherung eingebaut ist deren Anschlüsse herausgeführt sind.
Mach mal ein Foto von dem Trafo inkl. den Anschlüssen.
BID = 687826
Baumi
Ja die beiden Primärwicklungen sind in Serie geschalten. Bei der ersten hab ich keine Durchgang.
Kann leider zurzeit keine Fotos machen aber ich hab den Trafo einfach mal eingescannt. Ich hoffe man kann halbwegs was erkennen.
Die unteren 4 Pins sind die beiden prim. Wicklungen und oben die sec.
BID = 687832
Hast du einen Regeltrafo oder einen Vorschalttrafo für amerikanische Geräte? Dann könntest du die intakte Wicklung kurzzeitig an 115V betreiben und die Sekundärspannung messen. Ein Bild der Platine (beidseitig) wäre ansonsten auch hilfreich, vielleicht lässt sich da was abschätzen.
Mach evtl. noch ein Bild von der Trafobeschriftung. Steht da wirklich nur CN9145 drauf?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  3 Mai 2010 19:52 ]
BID = 687873
Baumi
Hab mal mit dem Handy ein paar Bilder gemacht
Bild 1: Platine von oben
Vom Trafo secundär gehts zum Gleichrichter auf Bild 2 und weiter zu dem IC auf Bild 3 und zu einem 16V Kondensator
Bild 4:Platine von unten
Bild 5: Trafo
Die Relais auf der Platine sind 2x 10VDC und 3x 9,2VDC
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Baumi am  3 Mai 2010 22:07 ]
BID = 687886
Der Verlauf der Leiterbahnen lässt sich schlecht nachvollziehen, aber ich tippe mal auf maximal 12V Sekundärspannung, eher 9V.
Hast du 115V zum messen zur Verfügung?
BID = 687898
Baumi
115V puh, da muss ich morgen mal nachschaun.
Vielleicht find ich etwas aber ich denke eher nicht.
Ja Leiterbahnverfolgung ist nicht einfach da die Bahnen oft spurlos unter Bauteilen verschwinden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Baumi am  3 Mai 2010 23:12 ]
BID = 688013
Du kannst irgendeinen Netztrafo nehmen, der für 220/110V bzw. 230/115V umschaltbar war.
Sogar, wenn der noch z.B. im Radio eingebaut ist.
Entweder hat er zwei Wicklungen, die für 23OV hintereinander und für 115V parallel geschaltet werden, oder es gibt eine durchgehende 230V Wicklung mit einer Anzapfung bei 115V.
Computernetzteile o.ä. Schaltnetzteile eignen sich allerdings nicht, weil da kein "normaler" Netztrafo drin ist.
BID = 688672
Rhodosmaris
Du kannst auch sekundär eine Wechselspannung (irgendwas zwischen 5 und 12Volt) einspeisen und dann die Ausgangsspannung auf der intakten primären Seite messen.
Über das nun leicht zu errechnende Übersetzungsverhältnis kannst du die "reguläre" Sekundärspannung bestimmen.
ciao Maris
BID = 688680
Das kann man auch machen, aber wegen der Verluste wird die so errechnete Sekundärspannung um 5..10% zu gering ausfallen.
BID = 689558
Baumi
Das ganze hat sich erledigt. Habe dann noch versucht anstatt des Trafos direkt mit einem Netzgerät 5-15V einzuspeisen aber es dürfte doch mehr defekt gewesen sein da sich da auch nicht so was getan hat.
Hab jetzt eine neue Steuereinheit bekommen, jetzt funktionierts wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500847   Heute : 17414    Gestern : 16862    Online : 200        24.11.2026    19:57
