alter Tek, restauriert
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 24 11 2026  22:45:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
BID = 687610
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
hallo alle,
ich gesell mich gern zu euch,
mein Hobby: alles was glüht
hier: einer der ganz großen, repariert und lebendig.
er bekam Teile aus 3 Ländern, Internet machts möglich.
nette Grüße
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am  2 Mai 2010 17:15 ]
BID = 687717
ua
cooles Gerät.
Dazu 'ne Frage:
Wie funktioniert die Ablenkung für die 8 Kanäle?
Ist das ein gemultiplexter Strahl oder sind es 8 Strahlen mit je einer eigenen Ablenkung (dann würde ich gerne mal ein Bild des Röhrenhalses bzw. der "Zylinderbatterie" sehen).
Dank und Gruß aus OBC
Udo
PS Das kann man digital doch viel kompakter bauen ... Duck und wech
BID = 687752
schmitzalex
Wie viele Röhren hatt der?
BID = 687791
Martin.M
hallöchen,
das ist ein Dual Beam Oskar.
Jeder der beiden Einschübe kann
- 1 ungechoppt
- 2 gechoppt
- 4 nimmt 2 und choppt das nochmals.
Einschub 1 für den oberen,
Einschub 2 für den unteren Strahl.
Das Gerät ermöglicht dem Sammler auch das Sammeln von Einschüben, da gibts so einiges für ...
er hat 34 Röhren + die in den Einschüben, Transistoren jede Menge dazu.
Bj. = 1966. Sehr gutes Gerät mit ziemlich viel Hunger
BID = 687815
alpha-ranger
dann sende bitte noch einige Bilder aus dem inneren Bereich.
Bei diesen Geräten sind die meisten Bauelemente noch auf Lötleisten.
Hat das Gerät im Eingangseinschub auch eine Nuvistor ? ( Eine Röhre, so groß wie ein Transistor ).
Gewicht ? Ist schon lange her, aber schätze 35 kG.
"Was nie fehlen darf, ist der Kathodenstrahloszillograph." Frei nach D.Drahtlos.
mfG
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 687820
schmitzalex
Dann ist das ja noch ein kleiner, die großen hatten teilweise über 80 Röhren.
Martin.M hat am  3 Mai 2010 16:42 geschrieben :
hallöchen,
- 1 ungechoppt
- 2 gechoppt
BID = 687836
Martin.M
hallo alpha,
Nuvistortrioden findet man zB in 1A1 Einschüben, da hat jeder 6 Stück.
Die 1A4 wie sie hier abgebildet sind machen das mit E88cc und Halbleitern.
Er wiegt leer 40kg, also gut geschätzt
und schmitzalex hat natürlich Recht, es ist kein 551 sondern schon ein Nachfahre davon.
Foto, noch von der Reparatur.
nette Grüße
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am  3 Mai 2010 20:14 ]
BID = 687878
alpha-ranger
Wenn ich das Bild sehe, hab ich sofort wieder den Geruch dieser Geräte in der Nase.
Das gab es damals beim Kauf mit. Das müssen damals etliche Export-Käfer gewesen sein im Gegenwert.
Bei den heutigen Scopes muß man warten, bis Vista gebootet hat, und dann eine Maus parat haben, um sich durch die Menüs zu hangeln. Alle möglichen seriellen Busse werden nebenbei dekodiert, und man kann sampeln bis die Festplatte voll ist.
Z.Bsp. ein 4 GS LeCroy.
Tek war damals ein Mythos, teuer und unerschwinglich. Sind jetzt bei Fluke.
mfG.
BID = 687892
Martin.M
neben dem dicken steht ein Tek422, den hab ich auch fertig. Der hat auch ein par Nuvistoren zwischen den Halbleitern. 422 ist ein kleiner, 10Mhz gechooped auf 2, mit einer Zeitbasis.
Und derzeit im OP ist der ganz kleine, Tek323
BID = 692094
Fernmelder82
Ja die Teks sind schon schöne Teile.
Ich habe hier ein 549 Dual Beam Storage mit 650 Watt Leistungsaufnahme mit einem riesen Lüfter am Heck.
59 Röhren und 35 Transistoren + Nuvistoren stecken drin.
Ein ordentlicher Schinken und im Winter eine klasse Heizung
Den würde ich auch nicht mehr hergeben, alleine der Technik wegen
Sebastian
BID = 692291
TAB
Moin,
yep, das war noch was Gutes! Als wir 84 beim Bund die Starfighter gegen Tornados getauscht haben, waren in der Werkstatt auch so ein Tek-Oskar und eine van-der-Heem-Bank über, die standen aus irgendwelchen Gründen nicht in der STAN, waren aber trotzdem da - aber faktisch halt nicht existent, konnten deshalb offiziell auch nicht abgegeben werden und waren daher irgendwie "zu beseitigen". Ich hatte gerade meinen Kadett in der Spätschicht vorm Notausgangsfenster mit offenem Kofferraum abgestellt, als einer von meinen Vorgesetzten schon mit dem Ding aus der Halle geschleppt kam. Drecksack! So habe ich es später leider nur zu einem ollen Grundig Servicescope gebracht - ist mir aber immer noch lieber als der Rechner, braucht man auch nicht booten.
Grüße
TAB
BID = 692305
TAB
gewecht wegen DoPo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TAB am 26 Mai 2010 23:28 ]
BID = 694624
Martin.M
hier mal einer mit Nuvistoren
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am  7 Jun 2010 19:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am  7 Jun 2010 19:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504159   Heute : 20731    Gestern : 16862    Online : 701        24.11.2026    22:45
