Akkuladeanzeiger
Serverzeit: 16 11 2026  16:16:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Akkuladeanzeiger
BID = 687597
andreas87
Moin Moin,
ich wollte gerne für eine Schaltung haben/entwerfen um anzuzeigen ob ein Bleiakku gerade geladen oder entladen wird.
Bei wenigen Motorrädern hatte soeine Anzeige gesehn: Im Standgas hat der Generator zu wenig Leistung abgegeben um den Akku zu laden - Kontrollampe an. Wenn die Drehzahl stieg ging die Kontrolllampe dann aus.
Sowas wollte ich nachbauen. Meine Überlegung ging schon soweit, dann meine Kontrollampe eine LED wird.
Vor meinem Akku ist eine Sicherung (=Widerstand) angebaut. Kann ich für die Anzeige nun einen OP nehmen und den Spannungsfall messen? Sprich: positiv = wird geladen ; negativ = wird entladen
Der OP würde als Differenzverstärker arbeiten oder ist es ratsamer einen festen Punkt (U > 12V >> Akku wird geladen) zu nehmen?
Braucht man dann dafür unbedingt eine symmetrische Spannungsversorgung? (z.B. +15V/-15V)
Gruß Andreas
BID = 687601
andreas87 hat am  2 Mai 2010 16:16 geschrieben :
Sowas gibts schon seit hundert Jahren,und nennt sich Amperemeter (mit Nullpunkt in der Mitte)
BID = 687606
Und die Kontrollampe beim Motorrad ist die normale Ladekontrollampe und am Regler der Lichtmaschine angeschlossen. Die findest du auch im Auto.
http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtm.....chine
Eine Sicherung als Shunt zu benutzen ist eine ziemlich dumme Idee. Wann fällt da die höchste Spannung ab? Wenn sie durchgebrannt ist! Deine Schaltung zeigt also eine Ladung an, obwohl definitiv nicht geladen wird.
BID = 687611
andreas87
@ Mr.Ed:
Aber wenn über die Sicherung ein Strom fließt, so fällt auch an ihr eine Spannung ab. Folglich müsste es doch auch möglich sein, mit einem Differenzverstärker - im extrem auch ohne Rückkopplung - entweder die positive (~12V) oder die negative(Masse) Spannung ausgeben zu lassen, oder?
Gruß Andreas
BID = 687617
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Dein Ansatz kommt schon hin.
Wenn die Sicherung durchgebrannt ist, wird man ja merken...
Offensichtlich interessiert ja nur die Stromrichtung, nicht der absolute Strom. Du benötigst einen einfachen OpAmp oder Komparator. Eine negative Hilfsspannung brauchst Du nicht. Wohl aber brauchst Du eine Hilfsspannung, die über der Akkuspannung liegt. Ich gehe davon aus, daß Minus Masse ist und die Sicherung am Pluspol sitzt.
DL2JAS
BID = 687620
andreas87
@ dl2jas: Richtig, nur die Stromrichtung zählt. Wieviel Volt brauch ich ich denn ungefähr mehr als die Akkusspannung? Wenn man die Ladespannung von 13,8 Volt mit bedenkt, so müsste ja schon Richtung 15-16Volt gehen, oder?
Gruß Andreas
BID = 687635
dl2jas
Pi mal Daumen sollten 3 Volt mehr locker reichen.
DL2JAS
BID = 687675
andreas87
Danke für die Hilfe Nun kann man ja nach den benötigten Teilen suchen und alles aufbauen
Fazit: Frage erledigt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313905   Heute : 8683    Gestern : 12485    Online : 324        16.11.2026    16:16
