Belinea MON 10 50 35
Serverzeit: 25 11 2026  09:53:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 10 50 35
BID = 49740
Guenni74
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 10 50 35
Chassis : 1050359835501182
FCC ID : IIBTC1
Kenntnis : Artverwander Beruf
Nach Auswechseln einer defekten Diose (D151) beim Sperrwandler habe ich folgendes Problem:
Bild ist wieder vorhanden, aber mit einer Kissenverzerrung nach innen, welche sich auch mit den Bedientasten so gut wie gar nicht verändern lässt. Außerdem ist das Bild zu breit, auch dieses lässt sich mit den Bedientasten nur sehr gering beeinflussen. Alle anderen Bedienarten, Höhe, Position des Bildes lassen sich ändern.
Ich habe allerdings eine Ersatzdiode verwendet, was aber eigentlich nicht die Ursache sein könnte, oder?
MfG Günther
BID = 49762
igor.gm
Monitorspezialist
Doch.
Was hast du gehabt und was eingebaut ?
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 49767
Die Diode sitzt im Netzteil Was hast du denn da für eine eingebaut?
Ansonsten mal Q424, D406 überprüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518916   Heute : 12895    Gestern : 22653    Online : 799        25.11.2026    9:53
