Hörmann Sektionaltor Endlageneinstellung
Serverzeit: 30 11 2026  19:03:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 687356
Paula16
bei meinem Hörmann Sektionaltor mit Wellenantrieb WA 100 und Steuerung A 60 lässt sich die obere Endlage nicht programmieren.
Der Wellenantrieb ist aus Platzgründen vorgesetzt, daher erfolgt der Antrieb der Welle über eine Rollenkette. Das Kettenrad hatte sich von der Welle gelöst, wurde aber erfolgreich wieder mit 3 neuen Inbusschrauben befestigt. Den Referenzpunkt am WA 100 habe ich laut Anleitung mit dem Rändelrad so eingestellt, daß kurz vor der oberen Endlage die Kontrolleuchte "Impulsgabe" kurz aufleuchtet.
Die Einstellung der Endlage "Tor zu" hat geklappt. Leider bringe ich die Kontrolleuchte "Endlage auf" nicht zum blinken, so daß die obere Endlage nicht programmiert werden kann. Hat jemand eine Idee, woran dies liegen könnte?
Paula16
BID = 687358
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Bist du bei der Einstellung des Tores Schritt für Schritt nach anleitung vorgegangen? d.h.:
-Referenzpunkteinstellung
-Einstellung der Kraftbegrenzung der Endlagen
-Grobeinstellung der Endlagen
-Feineinstellung der Endlagen
(Seite 9/10) im Handbuch)
Könnte mir vorstellen, dass wenn der Punkt 2 nicht richtig durchgeführt wurde, die Endlage nicht erkannt wird.
Die erwähnte Reihenfolge der Einstellung im Handuch ist zuerst "Tor Auf" und dann "Tor Zu". Funktioniert es in dieser Reihenfolge?
Was passiert mit dem erwähnten dauerlicht nach der Einstellung einer Endlage? Erlischt dies nach einer gewissen Zeit wieder von selbst?
Hier mal für alle zum nachlesen das passende Handbuch:
PDF anzeigen
BID = 688975
Paula16
Das Problem konnte behoben werden. An der Kraftbegerenzung habe ich nichts verändert. Den oberen Referenzpunkt habe ich am WA 100 etwas tiefer eingestellt, als laut Anleitung vorgeschrieben. Außerdem habe ich die Steuerung kurz vom Stromnetz getrennt. Leider weiss ich nicht, was von beidem jetzt geholfen hat. Aber Hauptsache, das Tor funktioniert wieder.
Danke an QuirinO für die Antwort.
Paula16
© x sparkkelsputz        Besucher : 194630047   Heute : 8575    Gestern : 19015    Online : 153        30.11.2026    19:03
