Eagle - Frage zu Label
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 22 11 2026  17:58:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 687353
DonComi
ich schreibe aktuell wöchentlich Laborberichte und mache Skizzen mit Eagle, da ich rausgefunden habe, wie ich EPS-Dateien erzeugen kann (die werden dann in LaTeX miteingebunden).
Um Winkel in Versuchsaufbauten zu benennen wollte ich gerne griechische Buchstaben (z.B. Θ) verwenden, so wie ich sie dann auch im folgenden Bericht in Gleichungen und Erläuterungen benutze.
Gibt es eine Möglichkeit, in Eagle-Labels solche Zeichen zu verwenden? Ich habe versucht, Unicode-Zeichen in die Textzeile einzufügen (hat auch bis dahin geklappt), aber im Schaltplan werden sie durch ein '?' ersetzt
Gibt es da eine Möglichkeit?
P.S.: ich möchte ungern das erzeugte EPS-Dokument verändern, z.B. mit anderen Grafikprogrammen. Bis jetzt ist mir nämlich kein guter WYSIWIG-Editor untergekommen (gv ist zum heulen, gimp kanns nicht, und unter Windows gibts auch nichts wirklich tolles...)
Vielleicht ist die Lösung ja einfach, und ich sehe sie nicht...
Danke für eventuelle Hilfen - das Problem ist ja eher selten und lösbar, wenn man in LaTeX selbst ein Zeichen über die Grafik setzt - nur verschieben sich die Koordinaten, sobald ich mal eine Zeile entferne oder einfüge ->
Edit: Version ist 4.16r2 Light
Eine andere Schriftart, die Unicode darstellen kann, konnte ich nicht einstellen (keine Ahnung, ob das allgemein geht)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  1 Mai 2010  2:31 ]
BID = 687362
Racingsascha
Hab es grade mal auf meiner 5.8 Light ausprobiert, das Θ wird auch hier als ? dargestellt. Hab auch keine Lösung für dein Problem. Außer eben den Schaltplan als .png zu exportieren und da mit einem Zeichenprogramm drin rumzumurksen.
Fnord schläft nie.
BID = 687380
DonComi
Hallo Sascha,
danke für den Test!
Rastergrafiken kommen nicht in Frage, für Sachen, die man als Vektorgrafiken darstellen kann, möchte ich auch Vektorgrafiken benutzen. Das sieht einfach ordentlicher aus und ist beliebig skalierbar.
Eagle scheint aber Texte in Vektorgrafiken umzumurksen, sodass man auch im erzeugten EPS-Bild nichts mehr ändern kann (könnte, aber wer tut sich sowas an )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  1 Mai 2010 13:23 ]
BID = 687491
clembra
Eagle scheint noch nicht mit Unicode zu arbeiten, ich habe es auch gerade mit der aktuellen 5.9 unter Linux (was sonst ) getestet. Wenn man "ungewöhnliche" Buchstaben eingibt werden diese zwar im Textfeld zunächst richtig angezeigt (das kommt vom OS), beim OK werden die Zeichen aber, wie du sagtest, durch ein Fragezeichen ersetzt. Das alleine wäre nicht kritisch, aber wenn man per Change text nochmal auf dieses Textfeld klickt ist im Eingabefeld auch ein Fragezeichen, ergo es handelt sich nicht um einen Anzeigefehler, sondern das Sonderzeichen wird intern nicht richtig verarbeitet.
Aber wie kommst du bei Vektorgrafiken auf Gimp? Das ist ein schönes Programm, allerdings doch ehr für Rastergrafiken. Hast du schonmal Inkscape probiert?
BID = 687496
Für Vektorgrafiken ist DIA die erste Wahl.
BID = 687509
DonComi
Edit:
Danke übrigens
Kann man den mit den genannten Programmen richtig schön zeichnen?
Inkscape habe ich im Zuge meiner Suche auch installiert (geht ja recht flott), nur so richtig gut fand ich es nicht. Kann auch sein, dass ich einfach zu wenig Zeit habe, um da richtig einzusteigen. Eagle ist mir halt bekannt.
DIA kann ich mir auch mal anschauen.
Momentan rennt mir die Zeit echt davon. Seit 11 Stunden sitze ich an nem physikalischen Bericht und habe erst 1/3 meines Wochenendsolls erreicht ...
@Clembra:
Nee, ist klar mit gimp. Habs halt versucht dort zu laden und konnte es nach dem Rendern auch bearbeiten (ach was). Aber stimmt schon, ist nicht dafür gedacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  2 Mai 2010  0:02 ]
BID = 688801
DonComi
So,
ich melde mich mal zurück:
Von Eagle bin ich nun komplett weg, was Skizzen angeht: mit Inkscape geht es 100 Mal besser!
Gutes Programm, erzeugt sehr schöne Vektorgrafiken, die sich in Dokus, Berichten etc. sehr gut machen!
Edit:
Ach, griechische Buchstaben gehen auch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  8 Mai 2010 12:33 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458917   Heute : 14288    Gestern : 20435    Online : 445        22.11.2026    17:58
