Orion TV 714S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Streifen im Bild
Serverzeit: 24 11 2026  23:09:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Orion TV 714S --- Streifen im Bild
Suche nach Orion
BID = 687263
Fernsehfritze
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Streifen im Bild
Hersteller : Orion
Gerätetyp : TV 714S
Chassis : 1052X00216
Hallo liebe Forengemeinde,bei dem Orion ist im oberen Drittel mitten im Bild auf der linken Seite ein ca. 10cm weißer Streifen,der durch weiße Punkte unterbrochen wird(sieht aus wie ein Morsealphabet).Ich weiß es klingt blöd ich weiß nicht es anders zu beschreiben,sehen aber auch so aus wie Synchronisationsimpulse die man manchmal ganz oben sieht,die nur runtergerutscht sind.Im VT Betrieb sind sie nicht vorhanden.
Hatte so einen Fehler noch nie gehabt,vielleicht weiß ja einer von Euch Rat.
Mfg,Fernsehfritze
[ Diese Nachricht wurde geändert von: am 30 Apr 2010 17:02 ]
BID = 687293
Fernsehfritze
Also,der Streifen sieht etwa so aus :
BID = 687308
Hakufu
Falsches Format
verwenden!
Ist das nicht die Zeitcodierung? http://de.wikipedia.org/wiki/VITC
Soweit ich weiss, sollte diese Codierung im nicht sichtbaren Bereich des Bildes - also oberhalb der Maske liegen.
Dass su diese Markierung siehst, ist entweder einer zu niedrigen Bildhöhe geschuldet,- alsdann speise mal ein FuBK Testbild ein um die Geometrie zu begutachten. Oder aber deiner Vertikalablenkung fehlt es an "Rücklauf"/"Flyback"-Spannung und der Bildrücklauf springt darum nicht schnell bzw. weit genug bis über den oberen Rand der Maske zurück, sodass du Zeilen, die normalerweise oberhalb der Maske liegen, siehst.
Fehlende Flyback Spannung bzw ein sauerer Flyback Step-Up Elko mag hier ursächlich sein. Genaueres wird das Schaltbild oder die Applikationsschrift des Vertikal-IC liefern, welches beim Namen zu nennen, hier vielleicht hilfreich sein könnte.
BID = 687443
Fernsehfritze
Hallo Hakufu,Danke für Deine Antwort,eingebaut ist das Vertikal IC
,,STV 9306´´(IC 401).
Ist eventuell das Vertikal IC defekt?
Mfg.Peter
BID = 687459
Mach mal ein Foto von dem Fehler.
Der Zeitcode wird normalerweise nicht mitgesendet, man erkennt ihn aber daran, das er die Laufzeit im Binärformat anzeigt. Videotext und VPS sollten im Overscanbereich liegen und somit nicht sichtbar sein, zumindestens bei modernen Fernsehern. Geräte aus den 50er und 60er Jahren haben teilweise Probleme damit, man sieht den Videotext im Zeilenrücklauf.
Was aber leider oft sichtbar ist, zumindestens bei analogem Empfang über Kabel oder Astra analog, sind die WSS Bits.
Das Problem liegt dann aber nicht am Fernseher sondern beim Sender.
Die Zeile liegt dann genau am Übergang vom schwarzen Balken zum eigentlichen Bild.
BID = 687501
Fernsehfritze
Hallo Mr.Ed,leider bei jedem Sender,Foto machen geht leider im Moment nicht,da das Gerät bei einer Bekannten steht.Werde es aber nachholen.Vielen Dank ersteinmal für Eure Hilfe.
Mfg,Peter
BID = 693596
Fernsehfritze
Danke nocheinmal für Eure Tipps,der Fernseher mußte einem LCD TV weichen,wurde inzwischen entsorgt.
Mfg,Fernsehfritze
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504794   Heute : 21366    Gestern : 16862    Online : 367        24.11.2026    23:09
