Soundcraft FX16 Kanäle defekt
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 12 11 2026  22:02:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
BID = 687096
MaxDamage
ich habe vor kurzem ein Soundcraft FX16 (alte Serie) gebraucht erworben.
Leider machen 2 Kanäle Probleme:
Der eine Kanal knackt und rauscht unentwegt (also auch ohne einen Fader
oder Regler zu betätigen), auch auf der Aussteuerungsanzeige sichtbar.
Das Mikrofonsignal wird aber ansonsten verarbeitet, das Rauschen und Knacken liegt also "drüber".
Der andere Kanal ist stumm oder zumindest sehr, sehr leise nur noch zu
hören. Die Peak-LED leuchtet bei voll aufgedrehtem Vorverstärker aber es
kommt kaum Signal bei den Monitorphones an. Es kommt also schon was auf den Phones-Ausgang aber eben sehr leise. Die Aussteuerungsanzeige im
Solo-Modus zeigt auch nichts an.
Alle anderen Module scheinen einwandfrei zu funktionieren. Lexikon Effekte funktionieren, die anderen 14 Kanäle auch.
Hat jemand eine Idee was das Problem oder die Probleme sein könnten? Der Verkäufer hatte angegeben, das Pult sei von ihm durchgecheckt worden und habe einwandfrei funktioniert. Der Schaden ist also entweder durch den Versand entstanden oder der Verkäufer lügt.
Was meint ihr?
Danke schonmal im Vorraus
Mit freundlichen Grüßen
Steffen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am  9 Nov 2015 16:14 ]
BID = 687676
MaxDamage
hier noch ein paar Details zu dem Fall:
Das Blockdiagram aus der Betriebsanleitung:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
und das ist der Mischer:
http://www.soundcraft.com/downloads.....d=264
Kann vielleicht jemand anhand des Diagramms die Probleme örtlich eingrenzen? Oder hat jemand Erfahrung mit diesem oder ähnlichen Pulten? (ähnlich: Spirit FX8 und Spirit SX(->nur ohne Effektproz.))
Ja, ich weiß, Ferndiagnosen sind eine blöde Sache...
Beste Grüße
steffen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MaxDamage am  2 Mai 2010 21:59 ]
BID = 687798
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Kanal knackt und rauscht:
Die 4 Transitoren in der Vorstufe wechseln.
Die Dioden in der Vorstufe wechseln.
Kanal kein Ton:
Die Op-Amps TL072 prüfen. An den beiden Ausgängen müssen 0V Gleichspannung sein.
Betriesspannung +- 17V
Baldur
BID = 688034
MaxDamage
Danke für die schnelle und vorallem präzise (!) Antwort!
Bisher habe ich noch nicht über's herz gebracht das Pult zu öffnen, genauer gesagt: die Hauptplatine freizulegen. (ist ja bei den vielen Knöpfen und Drehreglern mit etwas mehr Aufwand verbunden)
Meine Befürchtung ist, dass ich drinnen aufgrund der kompakten Abmessungen für ein 16-Kanal Pult hauptsächlich SMD Bauteile vorfinden werde.
Haben Sie schon Erfahrung mit der Reparatur ähnlicher Mischer? Irgendwelche Tipps oder Prognosen (Schwierigkeitsgrad? )?
Oder ehrlich: Ist es realistisch, dass jemand (ich) mit wenig Erfahrung im Bereich Elektronik (habe schon oft gelötet aber bisher nie diagnostiziert) so einer Problemstellung, ohne noch zusätzlich zu beschädigen, Herr werden kann?
Ich würde das Pult gern zur Reparatur bringen, vorallem da die offizielle Soundcraft-Reparatur-Niederlassung ja sogar nebenan in Heilbronn ist...allerdings würde der Reparaturaufwand bei deren Stundenlohn von 80€ locker den Wert des Pults übersteigen.
Steffen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194268010   Heute : 14034    Gestern : 9083    Online : 567        12.11.2026    22:02
