Bauknecht WaMa Venus 1400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserhahn zu
Serverzeit: 18 11 2026  15:46:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Venus 1400 --- Wasserhahn zu
Suche nach Bauknecht Venus 1400 Bauknecht Venus 1400
BID = 686115
Pixelbauer
Defekt : Wasserhahn zu
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Venus 1400
wir haben eine Bauknecht Venus 1400. Die Waschmaschine zeigte mir einen Fehler bezüglich das kein Wasser abgepumpt werden kann. Ich konnte aber unten einen Strumpf entfernen wodurch der Fehler beseitigt war. Danach baute ich die Maschine wieder zusammen und bekomme nun den Fehler das der Wasserhahn zu ist und komme da einfach nicht weiter.
Der Wasserhahn ist offen, und die Maschine saugt auch Wasser jedoch hört sie damit nicht auf. Soll heissen sie zieht wasser rein und lässt gleichzeitig wieder Wasser durch den Ablaufschlauch wieder ab. Das macht sie solange bis eben die Fehlermeldung kommt.
Bin total überfragt was ich noch machen kann, und vielleicht hat hier jemand rat woran es noch liegen könnte oder was ich noch versuchen könnte.
BID = 686132
usuallyusefulforyou
Den kleinen Entlüftungssschlauch -von hinten an der Einspülkammer zum Abwassergehäuse- abziehen und den Schlauch und beide Stutzen auf Durchgang prüfen(reinblasen).
Wenn dieser zu ist, kann -durch den dadurch entstehenden Unterdruck/Sog beim Abpumpen- dauernd Wasser, das einläuft, gleich wieder abgesaugt werden.
Diese Schlauch-Querverbindung verhindert das dadurch, dass durch Luftzuführung vom Einspülkasten kein Unterdruck/ Sog entstehen kann -wenn der Schlauch frei ist-,
W.G.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339748   Heute : 9320    Gestern : 12669    Online : 473        18.11.2026    15:46
