ELV-Wechselrichter=Serena-USV APU-210A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 50Hz-Teil startet nicht
Serverzeit: 16 11 2026  22:12:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige ELV-Wechselrichter=Serena-USV APU-210A --- 50Hz-Teil startet nicht
BID = 685984
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Geräteart : Sonstige
Defekt : 50Hz-Teil startet nicht
Hersteller : ELV-Wechselrichter=Serena-USV
Gerätetyp : APU-210A
ich habe hier eine kleine USV (Serena APU-210A, 300VA, 12V Batterie-Eingang, Gehäuse passt in einen 5 1/4 Zoll PC Einschub), die nicht mehr will (obwohl augenscheinlich der ganze magische Rauch noch drin ist). 300V Zwischenkreisspannung werden erzeugt, aber der 50Hz-Wechselrichterteil verweigert den Dienst.
Bei der Betrachtung der Schaltung (Versuch, den Schaltplan zu erstellen) ist mir aufgefallen, dass ich die Schaltung kenne: Es gab mal vor langer Zeit ( > 10 Jahre??) im ELV-Journal eine Bauanleitung für einen Wechselrichter (150VA (oder 200? oder 120?) Power Inverter war - glaube ich - der Name schwarzes Kühlkörpergehäuse), der genau die gleiche Schaltung hatte: 12V-> Hochfrequenz Gegentaktstufe (2 x 2 MOSFETs Push-Pull)->HF-Trafo (mit galv. Trennung) -> 300V -> 50Hz-„Zerhacker“ aus 4 MOSFETs, angesteuert von NE556 über MSPA44-Levelshifter. Ich kenn die Schaltung noch „ganz genau“,ich habe das Heft, ich finde es nur nicht.
Falls es bei dieser Beschreibung bei einem von euch klingelt, und/oder jemand eine ordentlichere ELV-Sammlung hat als ich, wäre es echt super, wenn ich den Schalplan (Beschreibung und Layout brauche ich nicht) z.B. per PN bekommen könnte. Danke!
Harald
PS: Man könnte es auch als "Suche Schaltplan" bezeichen, falls hier falsch, dann bitte schieben.
Edit: Ich geh gerade durch deren Heft-Archiv. Vielleicht war es der "200 VA-Wechselrichter, 12 V=/230 V" aus Heft 02/1993??
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am 24 Apr 2010 19:46 ]
BID = 685991
Rhodosmaris
Hast das Heft 2/93 gefunden?
ich habs hier - scheint die Schaltung zu sein, die du meinst. Ich kanns jedoch nicht scannen, sondern höchstens nur abfotografieren.
ciao Maris
BID = 686028
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Hi Rhodosmaris,
hab's noch nicht gefunden, wäre echt super nett wenn du es knipsen könntest. Wie gesagt, brauche nur den Schaltplan. Schon mal danke für's nachschauen
Harald
BID = 686425
Rhodosmaris
Ich hoff du kannst was erkennen. Gar nicht so einfach, von dem glatten spiegelnden) ELV-Papier abzuknipsen. Dann ist das Schaltbild noch auf einer linken Seite, die nicht gerade liegen will und sich biegt.
Hab also ganz schnell ein bissl an Kontrast, Weißabgleich und Farbe gedreht.
Wenn was nicht erkennbar ist, frag einfach.
IC1-LM193
IC2-SG3525
IC3-556
IC4-LM339
IC5-4013
FET primär-BUK455
FET sekundär-IRF830
ciao Maris
BID = 686435
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Hi Maris,
toll, vielen Dank!
Dann werde ich mal schauen, warum es nicht will...
Harald
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317152   Heute : 11933    Gestern : 12485    Online : 341        16.11.2026    22:12
