Grundig TV MW 82-2210
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild, kein Ton
Serverzeit: 16 11 2026  17:17:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig MW 82-2210 --- kein Bild, kein Ton
Suche nach Grundig kein Bild kein Ton
BID = 685980
Jokel
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : kein Bild, kein Ton
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MW 82-2210
Chassis : CUC 1935
Hallo Grundig Fans,
Beim einschalten des Gerätes baut sich Hochspannung kurz auf( +A ca.185V, fällt auf ca.20-25V ab) und wieder ab.LCD Leuchte des Netzschalters bleibt auf Betrieb.Kalte Lötstellen habe ich behoben, ich vermute, das wegen eines evtl. Netzteilfehlers die Schutzschaltung abschaltet oder kann jemand noch weitere Fehlerhinweise geben?
Vielen Dank im Voraus
Jokel
BID = 686565
fzimmermann
Hallo Jokel,
habe leider von Deinen TV kein Schaltbild,vermute Schluß oder sonst
Defekt auf einer der Versorgungsspannungen. Möglicherweise der plus A .
Lampentest mal machen, um sicherzugehen ob nicht Netzteil schwächelt.
Viel Erfolg.
mfg. fzimmermann
BID = 687102
Jokel
Danke für den Hinweis,
kann evtl. Triac für den Fehler A1, A2 nach Auslöten Ohmmäßig Voll Durchgang defekt sein ?
Grüsse
Jokel
BID = 687137
fzimmermann
Hallo Jockel,
Triac dürfte im ausgelöteten Zustand von A1 zu A2 mit welcher
Polarität an den Meßspitzen auch immer, k e i n e n Durchgang
haben.
Kann natürlich sein daß ein neuer Triac auch wieder mit
Schluß an A1 u. A2 abraucht. Weil anderer Fehler/Defekt den
Triac killt.
Vieleicht kennt ja Jemand im Forum Dein besagtes Cassis CUC 1935
und kann Dir besser weiderhelfen als ich.
Schiebe dafür unbedingt noch die Bauteilbezeichnung (aufgedruckt
auf der Bestückungsseite) , bzw. falls Serviceunterlagen vorhanden
auch da , noch nach.
mfg. fzimmermann
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314486   Heute : 9265    Gestern : 12485    Online : 801        16.11.2026    17:17
