Mehrere Teilnehmer an RS232? (mehr als 2)
Serverzeit: 18 11 2026  09:21:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 685801
Seek
Hi Leute!
Ich wollte wissen ob man zwei PIC16F877A und zwei PC's über ein RS232 "Netzwerk" verbinden kann?
Ich baue ein Gerät welches aus 4 teilen besteht:
1, Mischeinheit (Max232)
2, Steuereinheit (Max232)
3, PC1 (FTDI-USB<->RS232 converter)
4, PC2 (FTDI-USB<->RS232 converter)
Die Mischeinheit soll also die möglichkeit haben jederzeit von einem der anderen Teilnehmern mittels anfrage ihre Einstellungen abzufragen bzw zu Aktuallisieren.
Kann ich die vier Teilnehmer einfach alle parallel also quasi:
Mischer TX->RX Steuereinheit und ->RX PC1 und ->RX PC2
Mischer RX<-TX Steuereinheit und <-TX PC1 und <-TX PC2
kann man das so machen?
wenn nicht wie könnte ich das anders lösen?
Vielen Dank im voraus!
BID = 685806
hajos118
RS232 ist eine Punkt zu Punkt Verbindung - also generell nicht geeignet ein Bussystem zu realisieren.
Wenn Du so etwas machen möchtest, dann solltest Du hardware verwenden, die z.B. auf RS485 Treibern basiert - dort können viele Teilnehmer (also Sender und Empfnger) an die gleiche Leitung gelegt werden.
Durch ein intelligentes Protokoll (hard- oder Softwaremäßig realisiert) kann deann eine Kollision bei der (möglichen) Übertragung von 2 Sendern gleichzeitig erkannt und ggf.das Datenpaket wiederholt werden (CAN).
... Dazu müssen aber _alle_ Teilnehmer das Protokoll verstehen ...
BID = 685821
Seek
Danke für die schnelle Antwort.
Ich glaube ich werde einfach Analog-switches verwenden und einfach bei jeder Abfrage den richtigen Teilnehmer durchschalten, quasi enablen.
Hab mir gerade eine Schaltung überlegt bei der ich nur eine Leitung mehr brauch.
-vielen Dank
BID = 685828
Seek
Kennt im übrigen jemand einen Analog Switch der +-15V aushaltet und mit 5V versorgt und geschalten wird?
BID = 685831
DonComi
Ja, ein Relais...
Rs485 ist genau dafür gedacht.
Es gibt einfache Transceiver dafür.
BID = 685857
Seek
Ok alles klar.
Hab mir RS485 komplizierter vorgestellt aber im prinzip ist es echt deppen einfach.
Hab jetzt einen RS485 Transceiver verwendet.
Warum ich mir das nicht gleich genauer angeschaut hab
Tja man lernt nie aus
Danke nochmal!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335471   Heute : 5038    Gestern : 12669    Online : 725        18.11.2026    9:21
