Vitora Wachs Bügeleisen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine funktion
Serverzeit: 16 11 2026  22:12:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Vitora Wachs Bügeleisen --- keine funktion
BID = 685783
wifr79
Geräteart : Sonstige
Defekt : keine funktion
Hersteller : Vitora
Gerätetyp : Wachs Bügeleisen
Chassis : Kunststoff/Metall
WachsBügeleisen
Marke: Vitora
Daten: 230V, 800W
mein Wachsbügeleisen für meine Langlaufski ist mir leider zu Boden gefallen.
Seither ist es defekt. Äusserlich war keine Beschädigung zu sehen und so hab ich es geöffnet.
Auch hier konnte ich keine offensichtlichen Defekte erkennen.
Habe alle Kabel auf Durchgang geprüft. Alle IO.
An was könnte es noch liegen, bzw wo könnte ich zu suchen beginnen?
LG und Vielen Dank im Voraus.
BID = 685784
Verlöter
Nun kenne ich das Gerät zwar nicht, aber wenn ich mir das ähnlich eines Haushaltsbügeleisens vorstellen muß würde ich als erstes mal den Heizstab auf Durchgang prüfen. Weiteres wäre Thermostat, Temparatursicherung und Schalter soweit vorhanden. Bügelseisen haben normalerweise einen Schutzleiter, dieser ist auch zu prüfen und zwar nach VDE.
BID = 685786
wifr79
Das Bügeleisen ist regelbar und besitzt eine LED und eine Segmentanzeige. Auch diese leuchtet nicht...
Ein/Ausschalter gibt es auch keinen.
BID = 685807
wifr79
Anbei 2 Bilder, vielleicht hilft das mehr!
BID = 685810
Verlöter
Dann wird wohl eher im Bereich dieser Elektronik zu suchen sein. Da das Teil ja runterfiel müßte wohl mechanisch irgendwas kaputt gegangen sein. Solltest Dir mal die Leiterbahnen und Lötstellen genau ansehen, bzw Bahn für Bahn und jeden Anschluß durchklingeln (auf Niederohmigkeit prüfen). Einen Haariss kann man evt auch mit ner Lupe nicht erkennen. Und natürlich nie unter Spannung arbeiten, Gerät prüfen (lassen) damit alles seine Ordnung hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317152   Heute : 11933    Gestern : 12485    Online : 341        16.11.2026    22:12
