AEG Kombi Santo 75398 -KG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Alle 3 Warnlämpchen blinken
Serverzeit: 23 11 2026  03:19:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi AEG Santo 75398 -KG --- Alle 3 Warnlämpchen blinken
BID = 685762
kolle38
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Alle 3 Warnlämpchen blinken
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Santo 75398 -KG
S - Nummer : 45 200 331
FD - Nummer : PNC 928 405 144-02
da die Temperaturwarnung nicht funktionierte, habe ich die Platine (214 61 17-08/6) ausgebaut. Beim Einbau habe ich dann einen Kurzschluss verursacht.
Nach dem Einbau einer neuen Platine blinkten dann alle drei Warnlämpchen.
Da ich auf der Hauptplatine (214 71 88-28-4) ein Wackelkontakt festgestellte, habe ich auch die Hauptplatine ersetzt.
Der Kompressor läuft und kühlt, aber die drei Kontroll-Lämpchen blinken weiterhin.
Kann es sein, dass das Blinken auf einen Eintrag im Fehlerspeicher hinweist und nur der Fehlerspeicher gelöscht werden muss?
Wie kann ich ggf. den Fehlerspeicher löschen?
Viele Grüße
Kolle38
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469013   Heute : 2390    Gestern : 22017    Online : 437        23.11.2026    3:19
